Help!
S
sam_aries
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Hello friends,branch=electronics.i need some assistance from u people on my project
I Am Sam, bakalauro elektronikos studentas (BE) Indijos
filialas = electronics.i reikia šiek tiek pagalbos ir iš žmonių mano projektas
=WEB PAGE CONTROLLED HOME AUTOMATION SYSTEM.(EMBEDDED INTERNET APPLICATION).
PROJEKTO PAVADINIMAS
= WEB PAGE kontroliuojamos namų automatizavimo sistema. (Embedded Internet Application).
=An embedded system would control some of the home appliances.As we log on to internet and access a specific web page installed in the embedded system , we would be able to control the home appliances using the radio buttons (or something else) on the web page.
Description
= integruota sistema būtų kontroliuoti kai kurių namų appliances.As mes prisijungti prie interneto ir gauti konkretų tinklalapį įdiegta integruota sistema, mes norėtume turėti galimybę kontroliuoti buitinė technika, naudojant mygtukus (ar kažkas), dėl puslapyje.=Initially i want to interface a dial up modem to 8051.Please let me know if any one of u know about dial up modem which can be interfaced to 8051.
HELP= Pirmiausia noriu sąsaja modemo ryšys su 8051.Please leiskite man žinoti, jei kuri nors viena ir žinoti apie dial-up modemą, kurį galima susieti su 8.051.
Užregistruoti LOT lūkesčių.
Gal gali jums padėti: http://web51.hw-server.com/download.html
Ar ne http://picnic.sourceforge.net/home.html ieškoti
Į sveikatą
Johann
Jums reikia sužinoti apie protokolo TCP / IP protokolą, pirmasis!
Po to, reikia pirkti TCP / IP, hardware, kaip
h ** p: / / web51.hw-server.com/download.html
h ** p: / / picnic.sourceforge.net / home.html
......Arba galite tai padaryti!after, You try write code for uC/uP connection with TCP/IP .
....Good luck for U !
Dallas Semiconductor DS80C400 yra 8.051 kurių High Speed Micro "su 4 DPTRs, ROMless, WDT, 3 Serial Ports, GALI kontrolierius, 4 timers / skaitikliai, IEEE 802.3 Ethernet sąsają su TCP / IP-ROM, 1-Wire Grynasis kontrolieriaus, 64 I / O lines Adresas / Data Autobusų, 16 Pertraukimai / 3 prioritetiniai lygiai, 256 baitų on-Chip RAM, 9K baitų on-Chip SRAM, 16/32-bit koprocesor matematiškai, optional 10-Bit Stack Pointer, ADRESAI iki 16M baitų Išorinė atmintis.
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3609
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/4983
Mėgautis
DRAUGAI tcsa35, KST, jcdup ir nooknikz.THANKS LOT 4 UR atsakymus.nooknikz,
Thanks 4 interneto address.i rasta daug svarbios informacijos apie jį.
jcdup,
Thanks 4 ur interneto adresas per.
KST,
Aš jau vizualizuota sąvoka.Aš žinau, kaip veikia TCP ir IP works.i būtų pabandyti sukurti TCP / IP, naudojant surinkimo arba gali būti Ci Bandžiau 2 RASTI modemą Apatinė Airijos parlamento (pateikiamos Indija), kuris gali būti susieti su 8.051, ir tada man prasideda rašyti kodą.THANKS 4 UR INSPIRATION! tcsa35,
.but the problem is that to implement a tcp/ip stack it uses JAVA language.being an electronics major i don't know JAVA and can,t learn it due 2 time constraints.
Manau, kad UR prejudicinį 2 Tini (Tiny InterNet sąsajos).
Bet problema yra ta, kad įdiegti TCP / IP stack jis naudoja JAVA language.being elektronikos didelių I don't know Java ir gali, T išmokti dėl 2 laiko apribojimus.
niekaip Thanks 4 ur Lankymūsi siūlai ir išlaidų UR brangų laiką 4 Me.
FORUMO GYVENIMAS UP 2 EXPECTATIONS.THANK U.
labas
šios nuorodos gali padėti u
matyti
http://chaokhun.kmitl.ac.th/ ~ kswichit/Ajay4/index.html
Pasveikinti
Achmed
