GSM modulio sąsaja
D
darksky041257
Kiekvienas turėjo patirties sąveikos su GSM telefono modulis.
Norėčiau paskambinti į nuotolinio duomenų registratorius.
Atsiprašome už kalba
Į žurnalo elektroninė Elektronika egzistuoja ir
straipsnis "nuotolinio valdymo procesas GSM" su schema ir PCB yra minkštas.
Labai įdomus
straipsnis "nuotolinio valdymo procesas GSM" su schema ir pcb ir minkšta.
Labai įdomus
Labai įdomus
straipsnis "nuotolinio valdymo procesas GSM",
Straipsnyje nagrinėjama sausis 2002
Žurnalas elektroninis elektronika, tai interneto
http://www.elektor-electronics.co.uk
Į Factory Iberfutura buvimo modulio it.Try
Web de Iberfutura yra:
http://www.iberfutura.es
Lengviausias būdas sąsaja su GSM tinklu naudoti GSM modemą.Yra trys į rinką Wavecom, Connexant ir Sony Ericson.Šie prietaisai suteikia serijos sąsaja, kuri naudoja modemo kaip komandos juos sudaryti.Jūs turėsite sąsaja serijos uosto taip pat su SIM kortele.Tai bus paprasčiausias būdas.Atlikite paiešką GSM modemus ir gausite daug nuorodų.
Max darksky,
Pažvelkite į šias pareigas:
http://www.elektroda.pl/eboard/viewtopic.php?topic=19220&forum=22
Čia jūs galite rasti pirmoje straipsnio dalis iš elektroninė's Jan/2002 problemą, ir kiti failai ...
Linkėjimai
Citata:On 2002-04-14 23:39, darksky041257 rašė:
Kiekvienas turėjo patirties sąveikos su GSM telefono modulis.Norėčiau paskambinti į nuotolinio duomenų registratorius.
Sveiki visiems GSM hobbiest,
Jei esate pasirengę turėti łączu kabelis S35 Siemens, prašome prijungti prie kompiuterio serijos.
Naudokite HyperTerminal, nustatyti nuosavybės 19200 Baud, ne pariteto, 8 bitų duomenimis, 1 stop bit.
Įrašas su klaviatūra:
AT Įveskite
Turi būti AT char dėl HyperTerminal ir grįžti pripažinti HP ir "Gerai" string.Else bet klaida serijos kabeliams ir ar vnt serijos.
Jei įvesite teisingą komandą S35-AG bus echo, ir atrodo, kad Ekranas.
Siųskite komandą AT vadovą S25, ir darbo su S35.
thank's
geriausia atžvilgiu
bsiswoyoĮkeltas failas: s25_atc_commandset_v10.zip
[Šią žinutę redagavo: bsiswoyo on 2002-04-26 04:06]
Modemo tvarkykles Siemens S35, M35, C35 ir SL45 galima rasti internete ir veikia infraraudonųjų spindulių (jei įmanoma).
darbo su GSM valdymo procesas yra paprastas kaip ABC būti nuoširdus.Dauguma šiuolaikinių mobiliųjų telefonų turi serial port ryšį.kiek galima Złapać serijos kabelis su mobiliuoju telefonu.Jie priims standartinės AT komandos modemus su variacijomis nuo telefono gamintojo prie kito.perduoti šias komandas gali būti lengvai tvarkomi tinka MCU.Pirkimas visiškai išsiskleidęs GSM modemą gali būti šiek tiek yra Išėjimas jei turi ką nors iš savo seno mobiliajame telefone kažkur aplink namą.
Ar įstaiga turi Wavecom GSM / GPRS Glausta 2403 modulio sąsajos schema su mikrokontrolerio ir PSTN liniją.Prašome pasidalyti ja su mumis.Aš skubiai reikia tai.
