Greitas galia Opamp
G
GaryM
Sveiki evry1,,
Man reikia galios Opamp (kuri gali duoti srovės atlest 200mA), kuris pagrįstas greitis (atleast 10v/us nužudė norma) ir yra prieinama.Aš pasižiūrėjau į LM6313, ir kad bus patenkinti mano prašymą.Bet aš supratau, kad yra pasenusi.Ar any1 pasiūlyti kokių nors panašių vieną prašom ..
Thanks in advance.
Labas,
LM6313 dar nėra Digikey.Pažiūrėkite čia:
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?lang=en&site=US&WT.z_homepage_link=hp_go_button&KeyWords=lm6313&x=0&y=0
Hope it helps.
Tahmid.
Ei Tahmid,,,
Ačiū už atsakymą ... ji sako pasenęs punktas skambinkite
TI galios OPS DSL ir maitinimo linijos taikymas, tai yra mano mėgstamos šaltinis dideliu greičiu, šeimai didelės srovės.
Klasikinė tipai THS6012 ir THS6022, tačiau yra ir daugiau šiek tiek skirtingus parametrus.Jie yra daugiausia dabartinių Atsiliepimai VP.
Hi,,, ive jau bandė naudojant išmetama pasekėjų.Nors jis dirbo modeliavimas,,, lygiai tas pats didnt darbo Breadboard ... todėl aš pasirinko galia Opamp ... Ive, turėjo tam tikrų su L272 sėkmę, bet nuo jos nužudė norma yra tik 1v/us ir kaip mano prašymą reikia dažnumas Rance iki 2 100kHz ... man reikia greičiau galios stiprintuvai ... Thanks for the help ...
Hey all,,
Aš nusprendė panaudoti LM6181.Aš beveik pavyko, bet turintys šiek tiek problemų.
Ar any1 naudoti šią Opamp vairavimo indukcinių apkrovų?It works fine dažnių virš 50kHz ... bet yra skambėjimo dažnius žemiau .... Any ideas ką galėtų sukelti tai??
Ačiū visiems padėti guys!
Hi GaryM,
Octopart.com `s Atsakymas:
Deja, ne tiekėjai nerasta.Ar žinote, kur galima nusipirkti šią dalį?Atsiųskite mums elektroniniu paštu, Jūs naudojatės National Semiconductor LM6313N?
Nėra komentarų.Pasakykite mums, ką manote apie "National Semiconductor LM6313N!
Susijusios dalys
LM6364N LM6361M LM6365N
K.
Hey guys,,,
Atsiprašome už įkyrus vėl,
Ar any1 žinoti, kur 2 Get LH0101 už prieinamą kainą?Matyt, jo gana geras indukcinių apkrovų .. noriu pateikti 2 ir pabandyti, bet cant išleisti per daug pinigų ...
Ačiū
Hmmm_a geras klausimas!
Quest turi jį ca.$ 110 .-...
http://octopart.com/parts/search?q=LH0101&js=on
Gal Mouser?
Priešingu atveju, jūs galite paniuręs statyti Moderner ir pigesnis sprendimas ...
K.
Aš dar tikrinami, kad Maksimas buvo pernelyg :), bet i dont know kai kainą.
LH0101CK
Tačiau nustatyta I specialusis įmonė :) "
http://www.maxipub.com/electro/components.html
Jie turi ją už $ 10!?
Sėkmės!
K.
