A
Aya2002
Mėginių ėmimas---------------------------
Konvertavimas analoginį signalą į skaitmeninį yra būtinas žingsnis, kad kompiuteris
analizuoti signalas: moderni kompiuterių skaitmeninių mašinų, ir gali laikyti tik skaitmeninės vertės.
, the continuous variable, with nTs
, a discrete value.
Į tęstinis funkcija x (t), zmieniamy t,
nuolat kintama, su NTS,
atskira vertė.
to index the discrete array, and Ts
is the sampling period, the amount of time between two samples.
Mes naudojame n
indeksuoti diskrečiųjų masyvas,
o T
yra bandinių paėmimą, laiką tarp dviejų pavyzdžių.Ėminio ėmimo trukmė yra atvirkščiai proporcingas ėminių ėmimo dažnis fs,
ty T = 1/fs.
Kad mes galime kalbėti apie mėginių, mums skambinti dažnių diapazone signalo
kad mes suinteresuoti pralaidumą.Kartais mes tiesiog naudoti aukščiausios
dažnumu, koks pralaidumą, tai reiškia, kad mes suinteresuoti visi dažniai nuo 0 Hz iki maksimalaus.Kiti kartus, gali būti ribojamas, pavyzdžiui, matomos šviesos spektrą.
applies to the case when the sampling rate is exactly twice
the bandwidth, B. This means that we will record the signal just fast enough to properly reconstruct it later, ie, fs = 2B.
Terminas kritiškai mėginių ėmimo
taikoma tuo atveju, kai mėginių ėmimo dažnis yra tiksliai du kartus
pralaidumą, B. Tai reiškia, kad mes išlaikysime signalą tik pakankamai greitai tinkamai atkurti vėliau, ty, fs = 2B.
, fs ≥2B, and choosing the lowest possible sampling frequency.
Mes šią vertę gauti remiantis Nyquist Kriterijus,
fs ≥ 2B, ir pasirinkus žemiausią įmanomą dažnis.
is taking samples more frequently than needed (or more than 2 times the bandwidth).
Oversampling
yra imami mėginiai dažniau nei reikia (arba ne daugiau kaip 2 kartus pralaidumą).Todėl daugiau pavyzdžių kaip reikia.may be something you would want to do if you are working with cheap hardware, such as an inexpensive digital-to-analog converter, which appears to be the case with CD players.
Galite naudoti perdiskretizavimą, bet jūs galite nenorėti dėl aparatūros apribojimų, kaip iš tikrųjų negali procesą pakankamai greitai, ar ne galėtų saugoti atmintyje. Oversampling
gali ką nori daryti, jei jūs dirbate su pigūs įrangos, pavyzdžiui, nebrangios Skaitmenų-analoginis keitiklis, kuris, atrodo, kai su CD grotuvai.Nebrangi skaitmeninis-analoginis keitiklis gali naudoti paprastos funkcija atkurti signalo.Todėl, kuo daugiau pavyzdžių jis turi dirbti su mažesnio laiko tarp mėginių, ir geriau atitinka originalą.Kaip kovoti su, pavyzdžiui, skaitant (ir saugojimas) temperatūra kas mikrosekundę būtų didžiulės apimties duomenis be naudos prognozuoti rytojaus oras.
occurs when we do not take samples often enough, less than twice the bandwidth.
Undersampling
atsitinka, kai mes negalime imti mėginius pakankamai dažnai, mažiau kaip du kartus pralaidumą.You
wouldn't norite naudoti, nes negalima atkurti signalo.Be to, bet analizė atliekama dėl undersampled signalas greičiausiai bus klaidinga (kaip mes kalbame, kompiuterių programavimo, \ šiukšles į šiukšlių out ").
x [n] = x (NTS) apibūdinami atrankos procesas.Ts yra mėginių ėmimo laiką, o
n yra indeksas.Tai reiškia, kad nepertraukiamo signalo x yra konvertuojamos į skaitmeninį
atstovavimą.x [n], yra ne tokie patys kaip x (t).Ji negali būti, kadangi x (t) yra
tęstinumą.Geriausiu atveju x [n] yra apytikriai x (t).
Laikotarpį, kad signalas yra laiko, kol ji kartojasi.Norėdami sinusoid,
mums tik reikia žinoti dažnis f, nes mes apibrėžti laikotarpį, T = 1 / f.
Pavyzdys:Jei mes panaudojome x (t) žemiau ir atrinkti tai 20 kHz, kiek pavyzdžių būtų mes
po 60 ms?
x (t) = 3 cos (2Π404t Π / 4) 2 cos (2Π6510) cos (2Π660t-Π / 5)
Atsakymasirmas dalykas, kad pranešimas yra tai, kad mėginių skaičius tikrai nepriklauso nuo
signalo pati.Tai reiškia, kad visi mes turime atsakyti į šį klausimą yra 20 kHz, mėginių ėmimo
norma (FS) ir bendras laikas 60 ms.
Ėminių ėmimo periodas yra 1 / (20 kHz) arba 1 / (20000 Hz).Kadangi Hz ciklų / s,
1/Hz būtų s / ciklų, ar tik kelias sekundes.Mes pirmą mėginio metu = 0,
laukti 1 / (20000) s, ir kitą, ir toliau iki 60 ms = 0,060 sekundės iki.
Norėdami rasti skaičiaus atsakymo, dauginti 0,060 iki 20000, tada pridėti 1 (nes
Pirmasis mėginys buvo paimtas metu 0).Už atsakymus į šį (arba) klausimo dėl bandymų,
svarbu parodyti savo mąstymo procesą.Geras atsakymas būtų įtraukti
analizė (ir redakcija), kaip nurodyta pirmiau.
Ačiū
, a discrete value.
atskira vertė.
Mes naudojame n
o T
ty T = 1/fs.
Oversampling
Undersampling
po 60 ms?
Ačiū
