For Lovers Philips ARM7 pagrindu mikrokontrolerio (LPC21xx)
S
Silvija
The Insider's Guide To The Philips ARM7 pagrindu mikrokontrolerio (LPC21xx)
A Complete Įvadas į ARM7-TDMI Procesorius Core Ir Philips Naujoji LPC21xx serija
Į ARM7 yra tapti 8051 "21-ajame amžiuje ir jau daugelį projektų ir inžinieriai perkelti į jį.Ilgalaikiai 8051 pardavėjai Philips yra novatoriškame naudoti mažų, bet sparčiai ARM7 core į bendrosios paskirties prietaisams.Į ARM7 yra 32 bitų branduolys kai pažangias funkcijas, kurios 8051 vartotojai nebus susidurta anksčiau.Tai gali sukelti kietas mokymosi kreivė, kai pirmą gauti užėmė ARM7 pagrindu prietaisai
Ji apima visus aspektus, šeimos, įskaitant CPU branduolio, periferinės ir programavimo metodai.Kiekvienos pagrindinės temos iliustruoti pavyzdys programa, kuri gali būti vykdoma naudojant Keil uVISION3 ARM aplinkos kūrimą, kad yra įtrauktas į pridedamą CD-ROM.
The Insider's Guide gali būti naudojamas kaip pagrindas savarankiškai mokymo kursą, kai naudojamas su Keil uVISION3 Kompiliavimo IDE.Tai apima galingą LPC21xx simuliatorius debugera kad galima realiu ARM / LPC programų, kurios bus vykdomos be jokios įrangos.
Click here for Insider's Guide lentelė
http://www.hitex.co.uk/arm/lpc2000book/toc.html
Jei įdomu daugiau ir atsisiųskite:
Pavyzdžiai zip (5MB)
http://www.hitex.co.uk/arm/lpc2000book/lpc2100bookexamples.zip
Ekrano raiškos PDF su hotlinks (6MB)
http://www.hitex.co.uk/arm/lpc2000book/lpc-ARM-book_srn.pdf
Sužinojau naujausius IDE atsisiųsti iš Celė neveikia su excerise šioje knygoje.Jis turi būti tam tikrų nedidelių konfigūracijos klausimas (aš newbee).Ar yra būdas, kuriuo galima parsisiųsti CD-ROM, kuris ateina su knyga - taip lengviau stebėti su vadovėlis, o daryti excerise!
Ačiū,
Jaack Chan
Jei kas nors reikia I've Pridedamas atrakinta kopiją.
Kai užuomina apie šio tipo lustą.
Dėl visų LPC210x vartotoją rūpintis reset problemą, šio tipo UP neturite vidaus rusvųjų iš naujo ir jūs, jei norite pridėti išorinį specialų IC kaip MCP121.
Taip pat šis lustas neturite EEPROM BUILTIN, galite naudotis kai sektoriuje FLASH emulacja į EEPROM elgesys (tik skaityti sektoriaus buferis, kad pakeisti, ištrinti sektoriaus atmintį ir perrašyti buferio).
Iki
Pow
Atsiprašome, bet jums reikia prisijungti, kad galėtumėte peržiūrėti šį priedą
Užsisakyk pavyzdžių
