Failai būti reikalingi PCB Gamyba
R
rajkumar_avg
Hi All,
Mes naudojame VERIBEST PCB Design programinė PCB maketavimas.Gal kas nors pasakys man, kas yra failų reikia išgalvoti PCB po kuriančio Gerber failus?
Jei galite padėti, kad būtų įvertintas.
Thanks in advance.Linkėjimai,
Rajkumar.R
Bangalore.
Klauskite bendrovė (kuri padarys Jūsų PCB), kokius failus turite nusiųsti jiems.
Paprastai visi layer.gbr failai (signalas šilkografija viršuje, apačioje, gręžimo failus, ...
Jūs turite pateikti šiuos Gerber failai:
Tarkime, jūsų išdėstymas double sided PCB
1.) Viršutinis sluoksnis kūrinys
2.) Apatinis sluoksnis kūrinys
3.) Viršutinis sluoksnis lydmetalis kaukė
4.) Apatinis sluoksnis lydmetalis kaukė
5.) Gręžimo brėžinys
6.) Viršutinis sluoksnis šilkografija
7.) Apatinis sluoksnis šilkografija
(Visi failai yra Gerber formatu!)
Prieš pradedant kurti Gerber failus, Jums reikia pridėti:
1.) Aukštis ir plotis prie PCB kontūro ir įtraukti į pvz. audra piešimo sluoksnis
2.) Pridėti žymenys ir pavadinimas sluoksnis išvengti PCB pardavėjas veidrodis vaizdas nuo nelaimingų atsitikimų.
Tai yra pagrindinis reikalavimas, ir taisykles.
Roger
Labas,
Be pirmiau rasti šią nuorodą http://www.eeinternational.net/Eei-pbff.html,
Check this svetainėse taip pat, atrodo, gerai, http://www.xteradesign.com/xds/faq.html & http://www.theallineed.com/computers/07031602.html
Tikiuosi, kad tai padės.Linkėjimai
Ramesh
Nusiunčiau šilkografija, Lydmetalis kaukė, Routing sluoksnį ir gręžimo failus.Bet PCB Gamintojas reikia Išplėstinė Gerber failai.Ar kas nors žino apie tai?Kaip turėčiau pakeisti failus išplėstas Gerber failus?
Any help būtų dėkingi.
Linkėjimai,
Rajkumar.R
Labas
Kokią versiją Gerber Jūs naudojatės?
Jei Jūs 274X versija Manau, kad tai yra ok.ir jūs turėtumėte naudoti NCdrill byla taip pat.
linkėjimai.
Toan
Sveiki Rajkumar,
Gerber duomenys yra paprasta, bendras priemones pervesti PCB
informacija įvairių įtaisai, kurie pakeičia elektroninės PCB duomenų
kūrinys gaminamas photoplotter.
Beveik kas PCB CAD sistema generuoja
Gerber duomenų, nes visi photoplotters jį perskaityti.Tai programinės įrangos struktūrą, kurią sudaro
X, Y koordinates papildyti komandos, kurios apibrėžia, kai PCB vaizdas
pradžios, kokią formą ji priims, ir kai jis baigiasi.Be to, koordinates,
Gerber duomenys yra anga informacija, kuri apibrėžia formų ir dydžių
linijos, skyles, ir kitas funkcijas.
Gerber formatas, kuris yra forma, kurioje Gerber duomenys yra išreikšti, iš tikrųjų yra
Duomenų formatai, kurie sutrumpinti PAV Standartinis RS-274D šeima.
Išplėstinė Gerber formatas, kuris taip pat vadinamas RS-274X, patobulinimus, kurie tvarko daugiakampis užpildyti kodai, teigiamas / neigiamas vaizdas kompozicijos, ir pagal užsakymą akutėmis, ir kitas funkcijas.
RS-274X yra PAV Standartinis RS superset-274D formatu.RS-274X remia
kai nustatyta parametro duomenų kodus (G kodai) ir diafragma kodai (D kodas)
esančius RS-274D, taip pat ir kodus, minimus kaip masinio parametrai.
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=253949 # 253.949
--- --- manju
Labas,
Taip .... Here you go ...Kai eksportuojančio gręžimo failus, jei dirba anglų kalbos padaliniai, koordinuoja ir įrankių dydžiai coliais ir 2,4 numerio forma yra apibrėžta 6 skaitmenų koordinuoja du skaičiai iki dešimtųjų ir 4 po dešimtosios dalies.
Kai workining metriniais vienetais, coordiate ir įrankių dydžiai milimetrais ir skaičių forma 3.3.
http://www.pcbmilling.com/Creating% 20the% 20Gerber% 20and% 20NC% 20Drill% 20Files.htm
http://www.altium.com/files/AltiumDesigner6/LearningGuides/OG0102% 20NC% 20Drill% 20Output% 20Options.pdf
--- --- manju
