Export HFSS į maketą (DXF / Gerber)
D
DanTheMan
Labas,
I've made kai 3D dizaino HFSS ir dabar norite eksportuoti juos PCB gamyba.Ką aš turėjau padaryti anksčiau buvo naudoti HFSS -> Sat eksporto -> AutoCad importo SAT -> DXF eksporto -> Skelbimai / Momentum DXF importas -> Gerber eksporto
Tačiau, tai nėra labai gerai dirba su tuo, kas projektuoja turiu (DXFs neturi spragas pagrindo plokštumų, kaip jie HFSS) ir kitų smulkių klausimų.
Ar kas turi rekomendacijų dėl geriau?Idealiu Norėčiau, kad būtų galima manipuliuoti į kažką panašaus Momentum dizaino (išleisti keli PCB kartu didesnis lapas, ir tt) prieš eksportuojant galutinį rezultatą.
Thanks in advance!
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=313472&highlight=dxf
Ir, deja, aš dar ne recal tikslią pokalbio, bet tai čia kažkur.Praeina šiek tiek su "Paieška" metu.
Pagrindinė idėja yra ta, kad eksportuojami *. DXF patraukia į modelį, kuris kerta XY plokštuma dalis.Persikėlimas 3D modelį ir eksportuojančios eilės *. DXF's sukuria 2D vaizdu į 3D modelį (HFSS) seriją.
I've done this daug kartų praeityje; tik jis tampa labai sunkus dėl didelių modelių ir / arba daug jų.
Ar yra kokių nors kitų alternatyvų, išskyrus HFSS -> Momentum / Skelbimai -> Gerber?
Ačiū!
Vienas triukas, kuris ateina į galvą, yra įrašyti scenarijų, kuris persikelia modelį ir tada eksportuoti *. DXF ir tada juda modelis vėl ir taip toliau.
Tai daro mažiau varginantis procesas ir dažnai neišvengiama klaidų.
Deja, niekas niekada lengvai.Tiesą sakant, jei turite sluoksnių daug eksportuoti Tai turėtų duoti jums lengvai "automatinis" metodą.
Ansoft Dizaineris, taip pat eksporto gerbers, jei turite prieigą prie jo.Aš paprastai eksporto iš HFSS DXF, o tada importuoti juos į dizaineris.Čia gali būti paprasčiausias būdas importuoti į dizaineris, bet aš nebandžiau, nes šis metodas veikia.
Manau, kad dizaineris Manoma, kad pradėti HFSS failus tiesiogiai; tai, kad teisingas?
Deja dizaineris neveikia mano mašina tinkamai todėl aš negaliu atlikti bandymų, kad dabar ...
Anyway ačiū už pasiūlymus; I'll try kelis dalykus ir atsiskaityti.
Geriausias!
Aš su HFSS eksportas į DXF problema.
Mano struktūra mikrobangų nebaigtas (ji lanko).Deja, po eksporto, ir skaityti su AutoCad, ar reklamos, lanko yra labai supaprastinta - ji sudaro tik 2 eilutės, todėl iš esmės tai yra nenaudingas.Ar įmanoma priversti HFSS naudoti didesnį tikslumą DXF eksportuosiu?
