Dabartinis Ciklas vynai
N
neuralc
Labas,
Kur galima rasti apibrėžimus sukurti sąsają su curent linijos (4-20 mA) ir IPS mikro?
ThxNeuralC
Brangus, bet patogus būdas: AD421 (Analog Devices) bet IPS norite.
Naudokite PWM išėjimo iš Pic per RC tinklo filtro jį į įtampos kontroliuojamos srovės šaltinio, naudojant op-amp.Ji pigi ir lengvai ...
Look at the Microchip svetainės gauti yra anlog išėjimo iš Pic.
Pažvelkite į valstybės ar Fairchild op amp duomenų lapai įtampos kontroliuojamas dabartinio šaltinių.
Good Luck ...
Bitburner
Hi all,
suiram, kad AD421 tai didelis IC, problema ta, kad jis per daug expenciv (apie 22 eurų!) THX
Ogier, patarimus, kad jums yra pateikti 4-20 Išvesties iš IPS teisę?Bet ką aš noriu yra įvedimo į IS.ThxNeuralC
Oooops, sorry.
Na, tada aš naudoti 220 omų rezistorius prie GND.
4mA = 0.88V
20mA = 4.4V
Taip pat galite naudoti keletą op-amperai gauti 0-5V insted nuo 0.88 - 4.4V.Šis metodas veikia gerai.
Kita alternatyva, bet brangesnis, yra Burr Brown dalis, RCV420.(Manau, kad teisus) Bet kokiu atveju, ji suteikia jums 0-5V ir klaidos vėliava <4mA.
Visi vynai su ADC padarys darbą.Į PIC16F870 yra gana nebrangūs.
Good Luck ...
Tikiuosi, kad man padėjo šį kartą.garsiai juoktis
BitBurner
Max Ogier,
Tačiau, mes galime įdėti 220 Om rezistorius ant linijos?Nėra specifikacija impedancja įvesties?
Thx
NeuralC
Niekas negali turėti su jais susijusias medžiagas?...
Thx
NeuralC
::::: THE BORG :::::JŪS? PAY hahahah MOKA ??????už analoginių ic dėl projekto
tapti Złodziejaszek
ir tik kad imties
tada jo laisvą
ir gausite du analoginius
jei privers laivo jo jungiamojo uosto
Jūs gaunate du amžius 2 savaites!WE ARE THE BORG!
[Šis pranešimas buvo redagavo: THE BORG dėl 2001-12-20 03:46]
Max Neuralc,
Jūs turite patikrinti max / min krovinius savo įrangą, kuri šaltinių 4-20mA signalo.
Aš perskaičiau šio tipo signalus Infraraudonoji liepsnos ieškikliai arba IR-gasdetectors kurie gali šaltinio iki 500 omų maks.
Naujas šioje yra HART prietaisų, kurie naudoja tą patį laidai už 485 kaip duomenų perdavimo PDA tardytojas.
Jei norite naudoti šį protokolą tada apkrovos rezistorius turi būti ne mažiau kaip 250 omų.
Pagarbiai, Msmax
Max Neuralc,
Jei max apkrova yra jūsų problemos, jūs galite įdėti žemiausia rezistorius įmanoma kaip 1ohm arba 0.47ohm, tada naudojant Opamp galite vairo signalo matuoti su IPS.
I really
don't think apkrovos rezistorius 1 Ohm norima pramonės įrangos tipą.
Visų pirma: kokios įrangos turite?
Datasheets?Apibūdinkite jūsų prašymą šiek tiek daugiau.Mes norėtume padėti, bet mes tik galime padėti, jei jūs pateiksite mums gerą aprašymą, ko jums reikia.
Paprastai kalbama apkrovos varžai 0-20mA prietaisai yra apie 200-500 omų.
Jei norite skaityti vertę su analoginio iš IPS tada Naudokite 200 Om 1% rezistorius apkrovos.Paprastai kalbama šie įtaisai turi overrange ir max šaltinis 25mA.Šiuo įdiegimo galite perskaityti 0-5V ne įvedant PIC.Naudoti tam tikras apsaugos grandinės jei sąsajos srityje laidų.
Hi all,
Prašyme tai ne dėl specialios įrangos.Tai sąsajos automatizavimo sistemų kaip Si.emens S.7 su Analog Output kortelės, All.en Bradle.y, ...
Taigi idėja tai glaudžiai kilpa vienos iš šio rezultatų ir gauti dabartinės vertės.Thx
NeuralC
