CPU (SOC) Ethernet, 2 x RS232, SPI, JTAG
D
Dainis
Ieškau jokių Am186ED pakeitimas CS8900.(Kadangi Am186ED buvimo obsolute)
Sprendimas yra priimtinesnis paprastas ir nebrangias SoC su:
Ethernet 10Base-T (taip pat 10/100Base-T yra OK)
2 normalus aparatūros UARTs (RS232),
2 x I2C (pakanka sekti jį programinė įranga)
1 x SPI (sync full duplex serijos valdiklis, taip pat pakankamai programinės įrangos emuliacija, bet geriau hardware)
JTAG uosto, Flash ROM, programavimas, neblogai derinti.
pats IO kaiščiais paprasta klaviatūra, 2x16 LCD, LED ir tt
Ačiū.
Ką apie embeded Ethernet Toolkit nuo ATMEL?
ieškoti ***. avrfreaks.comreagrds
Atšaukti
Tikrai turiu galingesni (po MIPS ir RAM dydis) prietaisas, kaip AVRS ar kitų
8 bitų procesoriaus ir reikia daug TCP / IP protokolo palaikymas (WWW, Telnet, SNMP, SLIP, RIP V2, TFTP ...)
egzistuoja Simm kaip moduliai M * T * R * la ...Deja nežinau, P / N
buvo smagu
atšaukti
Ką jūs ieškote, Motorola 360 už 68.000 tipas UC ar PPC tipas UC 860 Motorola.Abi turi RISC coprocessor priduria, kad SPI, Ethernet, Serial, ...tipo funkcijas.
Motorola Coldfire 5.272, 5.307 .....
Mabe gali tai padaryti.
Gal tai nėra būtent tai, ko ieškote, bet verta pažiūrėti.
www.lantronix.com / Products / EDS / dstni / index.html
www.ubicom.com/products/ip2000/processor/ip2000_processor.html
www.connectone.com / html / ilan.htm
www.rabbitsemiconductor.com/products/rab30/index.html
www.lillfab.se/boards/cpus/EnCore_M2/EnCore_M2.html
Jei jiems tai nėra prasmės ir vis dar gali pateikti:
http://www.xecom.com/Pages/Closeup.cfm?ID=131
ir daugelis kitų dalyvaujančių Am186 su Ethernet.Užsukite didžiulis sąrašas:
http://ethernet.for-industry.com/products.asp
ir dar tie nori padėti jums pakeisti pasenusius Am186:
www.realtime-info.be/vpr/layout/display/pr.asp?PRID=2796
Ačiū.
Tai yra viena iš realių kandidačių.
Kiti realus kandidatas ARM kurių CIRRUS LOGIC CS89712.
Tai turi labai ribotas RAM (vithout išorės), o ne SNMP protokolo kamino.
Mes visada naudojant kitus Scenix (UBICOM) SX28 ir SX52 mikrokontrolerių iki 5 į vieną įtaisą
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Šypsotis" border="0" />> www.connectone.com / html / ilan.htm
Ne visi requred funkcijų.
Išorės Ethernet ir ne SNMP stack.
Alchemija Au1000TM procesorius yra galingas, tačiau gali būti expeensive.
>> h ** p: / / www.xecom.com/Pages/Closeup.cfm?ID=131
Tai kaip, kad mes vartoti savarankiškai atlikti valdybai.
>> h ** p: / / ethernet.for-industry.com/products.asp
Šis ryšys yra visiškai valdikliai ir lentos.
...gamybos prieinamas bandymai 2002 m. trečiąjį ketvirtį,
bet man reikia šiandien
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Liūdnas" border="0" />
Samsung netmcu yra geriausia pakeis jūsų AMD
s3c4510b netmcu yra komponentų, ko jums reikia tik SPI
bet tai lengvai gauti per nuoseklųjį prievadą
Hi Big & Kinija,
Mane labai domina "Samsung prietaisai (pavyzdžiui, S3F441FX, visi Flash ARM7TDMI), bet kur nusipirkti?I can't find in the World vieta pirkti nedideliais kiekiais.
THXNeuralC
ATMEL ketina pristatyti ARM920T pagrindinio pagrįstas lustas perkūnas su Mac 10/100 Ethernet sąsaja, 4 USART, SPI uosto ir daug I / O.
http://www.zflinux.com/zfx86.html
Procesorius Core
* 32 bitų procesorius core
* 8K talpyklos
* Laisva kablelio (FPU)
* Lygio rašymą atgal ir parašyti per cache parama
DRAM Controller
* SDRAM (Synchronous DRAM) paramos
* Atmintis konfigūracijas, kad 32 bitų arba 16 bitų duomenų sąsajos iki keturių atminties bankus
* 16/64/128 MB simetriškai arba asimetrinė SDRAM
* Maksimalus 256MB atminties
PCI Bridge Host Controller
* 32 bitų 33MHz rev.2,1 Compliant
Autobuso greitis laikrodžio sistemos arba sistemos laikrodis / 2
* Kadrai pervedimai iki 120MB per sekundę
* South Bridge ir užsienio meistrų galite patekti SDRAM DRAM atmintinių prijungtos prie valdiklio
* Palaiko iki trijų išorinių PCI meistrai
Visas ISA Bus
* Visas komplektas ISA magistralės signalai
* Pilnas IRQ rinkinys
* 16 ir 8 bitų DMA parama
* 16 ir 8-bit device support, pilnas komplektas kontrolės linijos
IDE Controller
* Support dviejų kanalų 4 prietaisai
* PCI meistras sprogo skaito ir rašo
* Ultra DMA (ATA-4) paramos
* Programavo IO (PIO) režimai 0-4 parama
Universalios nuosekliosios magistralės (USB)
* Du nepriklausomi USB sąsajos, kurios yra Open Host Controller (Open HCI) atitinka
* Antroji karta įrodė Core Design
Integruota Super IO
* Diskelių valdiklis
* Dveji standartinę serijinę uostai
* Infrared ryšių uosto ne vieną iš eilės uostai
* IEEE 1284 suderinama parallel port
* Realaus laiko laikrodis
* 8.042 AT klaviatūra ir pelė PS / 2 kontrolierius
* Prieiga Autobusų sąsaja suderinamas su SM Bus ir I2C
AT Suderinamumas
* 8259A lygiavertis nutraukia valdikliai
* 8.254 lygiavertis laikmatis
* 8.237 lygiavertis DMA valdikliai
* Port, B ir NMI logika
Galios valdymo ir GPIO
* I / O spąstus ir neveikos laikmačiai Periferinių galia Mgmt.
* 8 GPIO's
* Wake-up USB
* Klaviatūra / pelė veikla aptikti, ekrano Wake-up
Sąsajos procesoriaus
* Sustabdyti laikrodis protokolo sujungimas per North Bridge
* NMI ir maskable pertraukti
Elektrinės charakteristikos
* Dual Voltage prietaisas
* 5V tolerantiškas 3.3VI / O
* 2.5V Core Voltage
Power Consumption (APM)
* 33MHz 627mW (251mW), 66MHz 798mW (319mW), 100MHz 956mW (382mW), 128MHz 1789mW (716mW)
Mechaninė / Aplinkos
* Standartinis dalimi iki 128MHz (nuo 0 iki 70 ° C) aplinkos temperatūroje
* Extened Temperature Range dalimi iki 100MHz (nuo -40 iki 85 C), jei temperatūra
* Komplektas: 388-pin Plastikiniai Ball Grid Array, 35mm x 35mm
EMBEDDED FEATURES:
Patentuota FailSafeŽ Boot ROM
* On-Chip kodas
* Leidžia vykdyti keletą instrukcijų rinkiniai: DRAM aišku, Flash ištrinti, įkelti ir paleisti vykdomąjį failą, ir tt
* Užtikrina nuolatinį ir gedimų mechanizmas atnaujinti S / W pagal visas neigiamas skrydžio sąlygas,
ZF-Logic
* PWM generatorius
- Programuojama impulso trukmė moduliatorius produkcijos (100-100KHz)
- Freerun
- Idealiai tinka energijos tiekimo mygtukus, LCD Atgal šviesos keitiklio valdymo
* Išorinė atmintis dekoduoti logika
- Keturi prijungti atminties lustas pasirenka
- Base adresą ir dydis registrai
- Automatinės sutapimo žymės
* General Purpose Chip Pasirinkite Mapper
- Keturių I / O mikroschema identifikatorius pasirenka
* Boot juosta registre (gali būti nustatytas išorės DIP jungikliai)
- Leidžia individualų paleidimo sąlygas
Z tag sąsaja
* Didelio greičio sąsaja download S / W
* Naudoja diskelių sąsaja, kai "Drive Select" signalas yra neaktyvus
* Bendravimas protokolas yra suderinamas su standartiniu serijos
* Gali būti varoma standartas parallel port
* Z-Tag programavimo priemonė suteikia galimybę lengvai srityje atnaujinimas
ZF-Dwdt
* Embedded taikymą Dual Watchdog Laikmatis (WDT) su SW ir HW kontrolės WDT renginys
* 16 bitų skaitiklis pirminės watchdog prijungtas prie SW IRQ / NMI / SMI reset by Watch Dog Laikmatis Input (WDI)
* Antrasis 8 bitų skaitiklis išėjimo prijungtas prie H / W Reset linija įjungta pirminė produkcija skaitiklis
* Skaitliukas vertes galima perskaityti bet kuriuo metu
* Skaitliukas įjungti ir išjungti valdymo
Software Included su IDS
* Executable vaizdas ZFx86 uostas Phoenix Rev 4,0 kompiuterio BIOS
* RedHat Linux
* Windows CE Platform Builder vertinimo paketas
* LynuxWorks BlueCat Linux vertinimo paketas
* ZFx86 VxWorks Realaus laiko OS Prezentacijos
Suderinamumo su programine įranga
Linux
* Dauguma PC suderinama Realaus laiko OS
* DOS, Windows CE, Windows 9x ir Windows NT
Ką ne bandysite Winbond W90N740
Ieškokite pagal microcontrooler pagal www.winbond.com.tw
http://www.winbond.com.tw/c-winbondhtm/partner/b_2_f_8.htm
calvinhorng rašė:
h ** p: / / www.winbond.com.tw/c-winbondhtm/partner/b_2_f_8.htm
http://www.innovasic.com/featuredproducts.html
IA186EM 16-Bit Mikrokontroleris AMDŽ Am186EM
IA188EM 16-Bit Mikrokontroleris AMDŽ Am188EM
IA186ES 16-Bit Mikrokontroleris AMDŽ Am186ES
IA188ES 16-Bit Mikrokontroleris AMDŽ Am188ES
http://www.rdc.com.tw/eng/product.asp?F1=1
R88xx serijos MCU yra sukurti remiantis 16bit KDR, RISC architektūros mikroprocesorių su 80C186/188/EM/ES/ED mikroprocesoriaus suderinamumą
Antanas rašė:
(Kadangi Am186ED buvimo obsolute)Sprendimas yra priimtinesnis paprastas ir nebrangias SoC su:
pats IO kaiščiais paprasta klaviatūra, 2x16 LCD, LED ir ttAčiū.
Prašome imtis imtis ne taip atrodo.
http://www.microchip.com/stellent/... SOIC - SPDIP - SSOP - QFN (6x6 mm) [/ url]
Check out for Analog Devices juodapelekis kurių lentų jie pypsėti ir gera
