cadstar problema ...
S
ssankurathri
labas
Naudoju cadstar v8.0.galiu sukurti simbolį ir komponentų.bet aš negalėjau padaryti dalį.Biblioteka redaktorius yra visada mesti išimtis.
Prašome kas gali pasiūlyti šios problemos
į sveikatą
skr
Pamirškite bibliotekoje redaktoriumi.
Naudoti Notepad, o ne, tai daug lengviau.
Galite į savo biblioteką aplanko. Lib failai turi būti galima atidaryti su Notepad.
Pažvelkite, kaip kitos dalys pagamintos.
Pradėti visiško sustojimo už pavadinimą
IE
. PIC16CXXX; rasite čia [palikite vietos iki kabliataškiais]
PCB pėdsakas pavadinimas [nukopijuotas nuo PCB pėdsakas biblioteka]
* SPM U [kamieninių pavadinimas]
* DFN PIC16CXXX [apibrėžimą - taip pat nukopijuoti į viršų]
PIC16C64 [schematiškai simbolis, pavadinimas]
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 & [SCH PIN PCB PIN žemėlapių, leisti tekėti į kitą eilutę pridedant "&"]
9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0
[Note - turi simbolis smeigtukai, kaip tie, kurie priklauso pėdsakas pat smeigtukai jie lanko, IE pin 1 = pin 1.Senas metodas Swapping jiems per pernelyg sudėtingas]
Visi tekstas laužtiniuose skliaustuose [] yra mano komentarą apie tai, kaip tai padaryti.
Tada iš bibliotekos meniu redaktorių pasirinkite dalys, rodyklė ir OK, kad sukurti naują indeksą.
Jis pasakys jums, jei padarė klaidą.
BIG TIP = Skaityti pagalbos failus bibliotekų valdymo ir pabandykite jį.
Jeigu jums nepavyksta po to, kai kurie suteikia šiek tiek daugiau informacijos apie dalį savo bando sukurti.
IE Muzikiniai vardas, pavardė pėdsakas, reikalingas dalis vardo ir pan
labas
Aš, kaip ir sakė, ty, "Notepad" ... Deja, tai ta pati problema vėl.
į sveikatą
skr
Gerai, jūs galite būti daugiau konkrečios informacijos apie problemą, tada prašom.
1) Kokia tiksli formuluotė klaidą?
2) Koks yra tikslus pavadinimas, komponento?
3) Koks yra tikslus pavadinimas, simbolis?
4) Koks yra tikslus dalies įrašas, kaip buvo su Notepad į biblioteką?
Su šiais aš galėtų suprasti tai.
Roland.
labas
darau Surface Mount jungiklis.Naudoju schematiškai simbolis, kuris jau yra ten biblioteka (įprastas jungiklis simbolis).Aš sukūriau pavadinimu mecswitch pėdsaką.
simbolį vardas KSA lytėjimo jungiklis
komponento pavadinimas yra mecswitch
Dalies pavadinimas mecswitch
klaida yra dalis nerastas.
Tai yra klaida, kai mes į Notepad.bet esu vis dar galima pamatyti ir su simboliu ir pėdsaką bibliotekos dalis.
jei aš ją dalimis biblioteka, tai mesti į libedit.exe run time error bei avarijų išimtis.
Thanks for ur domisi šia.UR pasiūlymai bus vertinami.
į sveikatą
skr
Aš žinau kas.
Eksporto pėdsaką ir simbolis į archyvą failus.
Kopijuoti dalis bibliotekos. Lib failo duomenis ir pašalinti visas kitas detales iš šios bibliotekos failą.
Be lape / info jungiklis bus reikalingi.
Tada ZIP juos visus iki ir po jų čia ir man teks jums atrodo.
Arba prisijunkite cadstarusers Yahoo grupė ir jie galėtų padėti.
(Just nemini jūsų License teisėtumas).
Atsižvelgdama dalies pavadinimas sutampa su pėdsakas AFAIK ne daryti taip pat, manau, kad duoda klaida, pabandykite pakeisti dalies pavadinimas prie SM mechswitch?
Kažkas panašaus turėtų būti į biblioteką įrašas.
(mano komentarai yra skliausteliuose ir turėtų būti pašalintas).
SM mechswitch; SMT lytėjimo jungiklis (tarpas prieš ";" komentarą po)
mecswitch (pėdsakas pavadinimas)
* SPM SW (tai suteikia kamieninių pavadinimas IE SW1, SW2 ir tt)
KSA lytėjimo jungiklis (simbolis, pavadinimas)
1,0 2,0 (darant prielaidą, kad tai tik 2 Pins)
Su tokia papildoma naudodami Notepad, tada išsaugoti.Atidarykite failą su biblioteka redaktorius ir jis turėtų įtraukti apibrėžimai, išsaugokite jį iš libed ir atlikite dalys bylos indeksu.
Tuomet ji turėtų parodyti daugiau Gerai.
Tai taškas, jūs padaryti dalių indeksas yra ne?
labas
Taip darau dalys indeksas.I Did It tiksliai tuo pačiu formatu, kaip ir atsiųsti man ...
Thanks for ur pasiūlymus
į sveikatą
skr
