Bitbanging kodas Pagalba 8.051!
N
nerdspot
Aš truputį banging kodas internetu iš dunfield svetainę, sorta kartą jis ir ją naudojo mano AT89C51.I'm using 3.5795Mhz laikrodis ir 300 bodų perdavimo spartą.Ar kas nors gali man padėti atlikti su svarbių bitų banging kodas?Siunčia skaičius 9 ir ją gauna kitoje 8.051 ir rodo apie port0 rezultatas 8 LED's.Dabar problema yra, kai aš jį prijungti jo, visos lemputės šviesos daugiau, o kartais jie įsižiebti atsitiktinai.Please help ..
Atsiprašome, bet jums reikia prisijungęs, kad galėtumėte peržiūrėti šį priedą
Jūsų kodas
Kodas
; Rx kitoje AT89C51
SIŲSTI kongresas P1.0; siuntimo šis kaištis
Recv kongresas P1.1; gauna šį PIN
; Serijos Baud dydis nustatomas procesoriaus kristalas, ir
; Ši konstanta, kuri apskaičiuojama taip: (((crystal / Baud) / 12) - 5) / 2
BITTIM kongresas 494, (((3579545/300) / 12) - 5) / 2
getc:
loop:
JB recv, kilpa; Palaukite pradžios bitas
MOV R0, # BITTIM / 2; Palaukite, 1 / 2 šiek tiek laiko
loop1:
DJNZ R0, loop1; imties vidutinio
JB recv, getc; Situacijos L.
MOV R1, # 8; perskaitykite 8 bitai
getc1:
MOV R0, # BITTIM; palaukti visą šiek tiek laiko
loop2:
DJNZ R0, loop2; DUOMENŲ bitų
MOV C, recv, skaityti bitų
Krc; Shift ją ACC
DJNZ R1 getc1; skaityti 8 bitai
MOV P0,PABAIGA
tai kaip man rodyti jokių duomenų?Aš kilpa TxD ir RxD instrukcijas?mano modifikacija bitbanging kodas teisingas?Skelbimas po 6 minučių:taip, su $, tai jums kilpa atgal į pirmąjį adresą ..tiesa?bet aš turiu padaryti, kad prie siųstuvo, taip pat ar yra įpratęs būti bet kokie duomenys buvo ištaisyti?
Cool ..Thx vyras ..pasistengsime ją rytoj ir po ..
for the transmitting too?
Ar turiu įdėti SJMP $
už perdavimo per?
Kada galiu paleisti kodą (su pakeitimais kodas) ir perdavimą bei gavimą UC, ne LED švytėti.
Transmitter:
Kodas
; Tx iš vienos AT89C51
; Siuntimo požymį per TXD linijaputc:
MOV 9
CLR SIŲSTI; Numesti eilutės pradžios bitas
ACALL bittime; pradžios bitas
MOV R1, # 8; Siųsti 8 bitai
putc1:
Krc; Perkelti į kitą bitų vykdyti
MOV Siųsti C; Parašyk Kitas bitų
ACALL bittime, duomenų bitai
DJNZ R1 putc1; rašyti 8 bitai
SETB SIŲSTI; Nustatyti linija aukštas
ACALL bittime; stop bit
SJMP putcbittime:
DJNZ R0, $
RETPABAIGA
Labas,
budhy rašė:
Įjunkite imtuvą tiekimo pirma, po to, kad siųstuvas pasukti
