Bevielis technologijos
E
emavil
Norėčiau valdyti savo projektą per atstumą.Ar įmanoma laidais motinai grandinės su labai ilgi ryšio nuotolinio valdymo.I'm planuoja pakeisti vielos, infraraudonųjų spindulių arba RF.Kokia yra geriausia praktika dėl
šiandienos technologijas?Kaip įtraukti infraraudonųjų transcievers į mano projektą?I'm using PIC16F84A su 4MHz krištolas.I'm using IPS Basic.Ar yra kokių nors techninių pažymi paaiškinti kaip į programą infraraudonųjų spindulių siųstuvo
ir imtuvo nuotolinio valdymo?Kaip apie RF moduliai?
Max emavil,
Šiuo metu visi nori bevielio kontrolė
Prijungiamas kontrolės.
Infraraudonųjų reikia regėjimo linijos ryšių tarp modulių.
Dėl infraraudonųjų turite naudoti diodas ir TSOP 1738.
Belaidžio galite naudoti laipac RLC / TLC modulius, kurie bendrauja ne 433MHz
Essentilly pasirinkimas priklauso nuo rūšies, įsteigtas gimęs naudojant.
linkėjimai,
sudhir
Išbandykite šį projektą
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=583055 # 583055
Išbandykite šią svetainę
http://www.rentron.com/PicBasic/RemoteControl.html
I used Tws-RW 434 kit.It dirbo puikiai.
Max emavil,
Tai geras pasirinkimas: "2.4GHz. Duomenys Transceiver"
TRF-2.4G aukšto dažnio Transceiver modulis (GFSK) 2.4GHz
TLP2.4G - High Speed duomenys / Transceiver 2.4GHz
Specifikacija:
* Dažnis: 2.4 ~ 2,524 GHz,
* Moduliavimas tipas: GFSK
* Op.Įtampa: 3V
* Output Power:
4 dBm
* Duomenų perdavimo greitis: 1Mbps
* Mažos pėdsaką dydis: 20,0 x 36,7 x 2.4mm
* Operacinė Tempeature: -40 ~
85 C
* Ilgalaikė diapazonas: 280mts @ 250Kbps; 150mts @ 1Mbps
* Įmontuotas į anteną.
* Real visiškai dupleksinio, įskaitant dekoderis, kodavimo ir duomenų buferio.
* Labai žema kaina
* Naudojimas: telemetry, Belaidis Žaislai, Remote Control, Wireless speaker, bevielis Ausinių arba Walkie-talkie, mobilieji klaviatūros ir pelės, Elektrifikavimo Skaitikliai duomenys atsisiunčia ... ir tt
Simbolis parametras (sąlyga) Pastabos Min.Typ.Maks.Vienetai
VDD Maitinimo įtampa 1,9 3,0 3,6 V
TEMP Darbinė temperatūra -40
27 85 Centigrate
f op Operting dažnių 1) 2400 2524 MHz,
R GFSK Duomenų perdavimo greitis tiesiogiai būdas 3) 250 1000 kbps
F CHANNEL Kanalo ilgio 1 MHz
Aš VDD Supply current vieną kanalą 250kbps 18 mA
Aš VDD Supply current vieną kanalą 1000kbps 19 mA
Aš VDD Supply current dviejų kanalų 250kbps 23 mA
Aš VDD Supply current dviejų kanalų 1000kbps 25 mA
RX SENS Jautris 0.1% BER (@ 250kbps) -90 dB,
RX SENS Jautris 0.1% BER (@ 1000kbps) -80 dB,
Sąlygos: VDD =
3 V Vss = 0V, TA =- 40 Centigrade iki
85 CelsijausParašytas po 23 minučių:Čia yra pilnas TRF-2.4G Transceiver duomenys.
Aukšto dažnio 2.4G Wireless Transceiver Antenos, Codec ir VTK pastatytas duomenys Įvertinimas iki 1Mbps.
Atsiprašome, bet jums reikia prisijungti, kad galėtumėte peržiūrėti šį priedą
Jei jūs naudojate PIC16F84A, tai gali būti bendravimo su TRF-2.4G Transceiver per SPI.
