AVR lyginamuoju
C
czpir
Ar Analog lyginamuoju dėl tam tikrų AVR būti naudojamas stebėti baterijos įtampa ir nei kelti nutraukti arba išjungti programą?
TIA
Kodėl ne?
Jei jūsų AVR turi palyginamąjį ji gali patikrinti bet įtampos lygį ...
Jums reikia sorce atskaitos įtampa ir varža Įtampos daliklis į kitas PIN.
Tai bus išmintinga išjungti šią funkciją, kurį laiką procesorius laikotarpiu funkcija pradėti.
Taip pat galite naudoti ADC tam pačiam tikslui.
Koks būtų geriausias būdas pateikti nuoroda įtampa?Rezistorius?
TIA
Naudokite rezistorius nuo tiekimo zenner diodas su žeme.
Kodas
Tiekti
\ Resistor
-------------- Reference Voltage
_____
----- Diode
Žemė
jei norite tiksliai matuoti įtampos, galite naudoti AVR PWM kaip nuoroda į AVR lyginamuoju.Iki makeing į PWM Sweep (filtruojamas per rezistorius ir kondensatorius), galite tiksliau stebėti dėl lyginamosios įtampa.
czpir rašė:
Klug,Šviesos diodas jums tai normalus LED?Ačiū
Mes galime naudoti PWM išėjimo kaip įvesties perjungimo tranzistoriaus kolektorius, kurių tiekiama iš stabilios įtampos - taip PWM yra įmanoma.
Kitas būdas yra naudoti srovės šaltinio tiekiamos capasitor su reset naudojamas kaip nuoroda.Priemonė prasideda capasitor reset ir MCU skaičiuoja laiką nuo reset iki lyginamuoju nutraukti.Kai lyginamosios nutraukti yra, skaičiuojant laiką bus proporcingas įėjimo įtampa ....
Klug,
Norėčiau stebėti įtampos paraišką ir žiūrėti, kad tai neviršija nustatytos procesoriaus tiekimą.
Darant prielaidą, kad galiu naudoti baterija 9V, norėčiau, kad perdirbėjas gauna savo 5V visada.
Ačiū
Gerai, turite baterijos tiekimo, ir aš galiu tarkime jums reikia taupyti baterijos.
Gal geriau naudoti priežiūros grandinė MCP100/101:
http://ece-www.colorado.edu/ ~ mcclurel/mcp101ds.pdf
arba MCP120/130:
ftp://ftp.microchip.com/lit/pline/analog/power/super/11184d.pdf
Tai užtruks tik 45 ua nuo savo energijos šaltinio.Yra didelis asortimentas šio skirtingas įtampos prietaisai.
Jūs galite naudoti ją kaip reset circuit Jūsų procesorius arba tiesiog skaityti signalas iš jo bet IO PIN savo vadovo ...
Tai bus paprasčiausias sprendimas.
galite naudoti reklamos Skaičiuoklė AVR kontroliuoti akumuliatoriaus įtampa, arba naudoti comparise PWM (DA funkcija) už tai
