Atidaryti linijos ir Closed Loop
C
ccw27
Tiesiog greitai klausimas
Koks yra skirtumas tarp atvirojo kontūro vienybės pelnas dažnio ryšys ir uždarosios kilpos 3dB bandwidth?
Ačiū
Nėra tikslių bendrų santykių.Bet sistemų, kurios dominuoja polius, iš uždarosios kilpos įgyti ir 3dB bandwidth produktas yra maždaug atvirojo kontūro Unity-Gain bandwidth.(gali būti įrodyta vienu Pole sistemos)
Tiesiog norime aiškios tam tikrų abejonių.Taigi paprastai kuriant Op-Amp atskirai, galite patikrinti stabilumą, jungiančio jį kaip vienybės įgyti stiprintuvas (β = 1) ir imituoja Loop Pelnas (βH), bet βH = H.Taigi už Diferencialinė Op-Amp galite esmės imituoti Open Loop Gain su produkcijos pakrovimo.
Bet kas, jei esate projektavimas OP būti naudojama LPF ir žinote atsiliepimų rezistorių ir kondensatorių (su mikroschema) turi būti naudojami.Ar jums imituoti Loop Pelnas ar atvirojo kontūro pelnas arba pirmasis Open Loop Pelnas ir tada Loop Gain?
Ačiū
Nors yra tam tikrų metodas vadinamas grįžti santykis apskaičiuoti linijos įgyti ranka.Imitavimas amplfifer's kilpa pelnas yra sunku gauti tiesiogiai hspice.
Tačiau, jūs galite sekti Paulius Gray'e būdas pertrauka linijos ir imituoja ją.Nurodyti savo vadovėliai ir rasi jį.
Bet srovės Atsiliepimai Opamp,-3dB dažnis priklauso nuo grįžtamojo ryšio rezistorius.
"O ką daryti, jei yra projektavimo OP būti naudojama LPF ir žinote atsiliepimų rezistorių ir kondensatorių (su mikroschema) turi būti naudojamas. Ar imituoti Loop Pelnas ar atvirojo kontūro pelnas arba pirmasis Open Loop naudos ir tada Loop Gain?
U turi patikrinti stabilumo atviras ir uždaras ciklas
Tai ne visada taip.Be įtampos atsiliepimus, it's ok, bet šiuo metu atsiliepimų sistemos, tai nėra teisinga
allenyyq rašė:
Tai ne visada taip.
Gain Bandwidth produktas FU \
ji nuolat
arba atviro ciklo arba uždaryti kilpa
layes2 rašė:
ji nuolat
yra skirtumas betwween dabartinis atsiliepimai ir įtampa Atsiliepimai Opamp
Noriu žinoti Opamp yra naudojamas beveik kilpa, atsiliepimų rezistorius dalis yra maža, ir visas pelnas grandinė yra mažai?
layes2 rašė:
ji nuolat
įtampos atsiliepimą:
pelnas * bm = konstanta
srovės atsiliepimą:
-3dB bm = konstanta
