AT91RM9200 (2.6) Linux pleistrai
E
elcielo
2.6.13 patch AT91RM9200 (01/09/2005)AT91RM9200 paramos atnaujinamas 2.6.13.
- USB Host: Negerkite kontrolierius iš naujo nustatyti į at91_start_hc () [Eric Bénard]
- Perkelta at91_spi.h į include/asm-arm/arch-at91rm9200 /
- Pakeitimus, pasiūlytus Aleksejus Dobriyan:
Tarpas prieš žvaigždė, naudojant rodykles.
Užsakymo struktūrose
C99-style initializers (spidev, dataflash, NAND, I2C)
Pakeisti BYTE_SWAP4 () su swab32 () [David BROWNELL]
- PCMCIA: Fixed tvarka ragina at91_cf_remove () [Steven Scholz]
- GPIO: at91_set_gpio_direction () pakeičiamas at91_set_gpio_input () ir at91_set_gpio_output ().
- Ethernet: Converted to ethtool_ops [Eric Bénard]
- Pataisų apibrėžimas __io () ir __mem_pci [Steven Scholz]
- Parama KwikByte's KB9202 Board [kb9200_dev <at> kwikbyte.com]
- Parama NAND flash su 2K puslapis dydžių (pvz., "Samsung K9F1G08U0A) [Zhang Qian]
- At91rm9200_irq_type () gali nustatyti EDGE / lygis paleistis FIQ [Karl Olsen]
- I2C: Nustatyti adapter.class į I2C_CLASS_HWMON [Mike Crowe]
- USB Device: USB_GADGET_SELECTED turėtų būti atrenkami KConfig [Tom Rathbone]
- Sąvoka AT91C_SMC2_DBW buvo neteisingi [Stevenas Scholz]
- Eilės: uart_handle_dcd_change () ir uart_handle_cts_change () jau prieaugio uosto-> icount prekystaliai [Russell King]
- Ethernet: Parama Altima AC101L Ethernet PHY [Andrew Lewis]
- Ethernet: Don't run MDIO sąsajos greičiau nei IEEE daugiau kaip 2,5 MHz.Taip pat pašalinama specialusis tvarkymo Intel, Realtek ir Broadcom PHY's [Karl Olsen]
- DataFlash: Įvairios pertvaros, 2M, 4M, ir 8M įrenginiai, atsižvelgiant į sektoriaus ribų.
- Eilės: Pasirinkite tarp ttySx ir ttyATx prietaiso pavadinimai vidaus eilės uostuose.[Karl Olsen]
Mes stengiamės upgrage nuo 2.4.19 iki 2.6.13.Viskas work fine, išskyrus frame buffer vairuotojas.Mes naudoja S1D13506 mūsų laive.Branduolio sustabdyti atsisiuntimas kai apkrovos frame buffer vairuotojas.
Atrodo, kad 2.6.13 dėl AT91RM9200-DK skirtos S1D13806.
Bet koks pasiūlymas, kad jis dirba su S1D13506?
Žemiau yra įkrovos pranešimą iš mūsų taryba
Linux versiją 2.6.13 (???@???) (gcc version 3.4.2) .......
CPU: ARM920Tid (WB) [41.129.200] persvarstymo 0 (ARMv4T)
Aparatas: Atmel AT91RM9200-DK
Įspėjimas: Bad konfigūracijos puslapį, bando toliau
Atmintis politika: ECC neįgaliesiems, duomenų talpyklą writeback
CPU0: D VIVT write-back cache
CPU0: Aš cache: 16.384 baitų Association 64, 32 baitų eilutes, 8 rinkiniai
CPU0: D cache: 16.384 baitų Association 64, 32 baitų eilutes, 8 rinkiniai
Pastatytas 1 zonelists
Kernel command line: console = ttyS0, 115200 mem = 32M root = / dev / ram rw initrd = 0x2100
0000,2 M
AT91: 128 GPIO IRQ 4 bankai
PID hash table entries: 256 (eilės: 8, 4096 bytes)
Konsolė: spalva manekenas prietaisas 80x30
Dentry cache hash table entries: 8192 (eilės: 3, 32.768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 4096 (eilės: 2, 16.384 bytes)
Atmintis: 32MB = 32MB viso
Atmintis: 27904KB prieinama (1962K kodą, 398K duomenis, 88K init)
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: Testing rašyti buferis koherentiškumas: OK
tikrinti, ar vaizdas yra initramfs ... tai ne (be cpio Magic); atrodo initrd
Atsisakius initrd memory: 2048K
NET: Registered protokolas šeimos 16
SCSI posistemės inicializuoti
usbcore: registruotas naują vairuotojo usbfs
usbcore: registruotas naują vairuotojas centras
Netwinder Floating Point emuliatorius V0.97 (dvigubo tikslumo)
Inicijuojama Kriptografiniai API
Epson S1D13XXX FB Driver => jį stoped šiuo linija!_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
./drivers/video/s1d13xxxfb.c, line 79
statinis inline u8
s1d13xxxfb_readreg (struct s1d13xxxfb_par * par, U16 Regno)
# if defined (CONFIG_PLAT_M32700UT) | | defined (CONFIG_PLAT_OPSPUT) | | defined (CONFIG_PLAT_MAPPI3)
Regno = ((Regno & 1)? (Regno & ~ 1L): (Regno 1));
# endif
grįžti readb (par-> regs Regno) / / <= ji stoped kada skambinti šią funkciją!
Labas visiems;
Aš naudoju finge Spausdinti vertinimo taryba atme at91rm9200 su ranka Linux kernel 2.4.19-rmk7 Noriu upgrad branduolys 2.6.15, kaip aš galiu tai padaryti plz Any help?
thx jums
