Ar HFSS imituoti daugelio uostų sinchroninio sužadinimo?
M
mwhero
Hi, I am imituojanti dviejų elment mikrojuostelinių antena naudojant HFSS 9.0.Per modeliavimas turiu nustatyti du uostus, tačiau būsenos juostoje rodo, kad du uostus, negali būti vienu metu ir džiaugiamės apdorojimas nutrauktas.Kas gali pasakyti, kaip išspręsti šią problemą be modeliavimas maitinimo tinklo aiškiai?Labai tau ačiū.
Manau, kad jums gali būti nustatyti uostų neteisingai.Turiu imituojama 8 uostų sistemą ir HFSS 9 veikia gerai.
ports have been set to the corresponding feeding microstrip lines.
I tipo mokėsi iš dviejų elementų diafragma ryšiu mikrojuostelinių antena, du Susitelkusius
uostuose buvo nustatyti atitinkamas šėrimo mikrojuostelinių linijos.Ar galite man papasakoti, kaip nustatyta uosto sąlygomis teisingai?Ačiū dar kartą.
Gerbiami MWHero,
Prašome Boss pirkti MicroStripes!That's what I'm using per pastaruosius 2 mėnesius, o aš niekada negali grįžti į HFSS!Aš imituojama 12 uostą antena su visais uostų žadinimo simultanously!Nori padaryti kai fazės poslinkio?Ne problema!Norite Susitelkusius uostų ar uostų mikrojuostelinių?Ne problema vėl.
Ir registruoti ir tiems, kurie stebėti šį puslapį: Aš nesu informacijos centras mechanikas kaip kiti pas mus kurie bando išlaikyti hfss gyvas ir prieš konkurenciją!Tie vaikinai, būtinybė ieškoti naujų darbo!Tarnautojų ir MicroStripes valgyti HFSS "klientams!
Menas
ArtWave rašė:
Gerbiami MWHero,Prašome Boss pirkti MicroStripes!
Ne problema!
Ne problema vėl.Ir registruoti ir tiems, kurie stebėti šį puslapį: Aš nesu informacijos centras mechanikas kaip kiti pas mus kurie bando išlaikyti hfss gyvas ir prieš konkurenciją!
Tarnautojų ir MicroStripes valgyti HFSS "klientams!Menas
mwhero,
galite nustatyti 2 ports, paskui imituoti tai 2-antena, pagaliau redaguoti šaltinio (įskaitant MAG & fazė), kurioje norite gauti ir ADP.I used bangų uosto į mano projektą, nes mano modelis buvo Perdavimo linijos struktūra.Manau, kad galite naudoti banga uoste, taip pat.Gal pabandyti?
mwhero rašė:
Labai tau ačiū.
