Aptarimas: Opamp geležinkelio IN / OUT, 0.5uA/0.9V ~ 5.5V tiekimo mA out
N
nakt
Un-tikėtina, bet tai tiesa po matavimo!
Žiūrėti pridedamą, tai yra geležinkelio geležinkelių IN / OUT Opamp nuo SEIKOII.
taškai:
1.0.9V ~ 5.5V Darbinė įtampa
2.0.5uA supply current net 1 / 2 Vsupply galia (vienybės pelnas) ir net 5V tiekimas
3.keli mA Output galimybių
4.Tik vienas lenkas už pralaidumo atsakymą
Bet mintis padaryti tokia ASIC?
Mano klausimai:
1.Koks procesas gali dirbti kaip mažos, 0.9V (0.18u?) Ir tokio pat aukščio kaip 5.5V?
2.Kaip gauti tokios mažos srovės šaltinio ir vis dar gali dirbti kaip mažos, 0.9V?(<0.1uA Manau, pradinio Bias Current)
3.Kaip tai vis dar 0.5uA net 5V tiekimas?
Mano pirmasis klausimas yra toks:
Manau, kad neįmanoma gauti tiek daug rezistorius (už 5V 50M>), naudojant poli sluoksnis nedidelis kauliukai plotas net salicide pašalintas.
Bandžiau naudoti MOSFET daryti modeliavimas naudojant TSMC 0.18u BSIM3 prieskonių modelis, L gali būti toks didelis kaip 2500u (jei W = 0.2u).
Taip, kad neįmanoma naudoti tik vieną PVO į tai, kaip aktyvūs rezistorius.
Taip pat yra problemų dėl fizinių išdėstymas (right?)
Galėčiau reikia atskirti jį daug daug PMOSs susiejant visus vartus į GND ir cascad visas DS.Tačiau nemažiau darbo įtampa, bus padidinta partijomis.
Jei galite, pavyzdžiui Opamp, tada jūs ekspertų!
Any idea?Įdomus!
Sveiki prisijungti prie diskusijos!
Ar galite pasakyti, kur yra laukas,
Ar Pole keičiasi išorės pakrovimas?
Svarbu vieneto pelnas juostos plotis, jei jis yra nedidelis, galite atlikti elektros sunaudojamas labai maža, žinoma, yra labiau atsižvelgti, kaip iškraipymų reikalavimo, turės įtakos klasės AB "produkcija šališkumo.
RR indėlis yra šiek tiek sudėtinga, kai VDD virš 1 * V studijų 1 * VDS, ne mažesnis kaip yra būdas išspręsti tai, kaip kai extrme metodas naudojant parastic Bopolar kaip pirkimo arba naudoti kaip medžiagą substratas.
Hi Dudu,
Bet daugiau informacijos apie "parastic Bopolar kaip pirkimo arba naudoti substrato kaip pirkimo"?
Ir už labai maža (100nA komentarai) pradinis Bias Current?
Žemiau atašė duomenų lape šio Opamp.
Atsiprašome, bet jums reikia prisijungęs, kad galėtumėte peržiūrėti šį priedą
Čia yra pavyzdys
0.1u pradinis šališkumas gali būti lengvai sukurta
naudojant keletą etapų M: 1 dabartinę dalijant
Ačiū compaq3100, pavyzdžiui, yra labai naudinga.
Norėdami adanshen,
Panašiai gera mintis, tu tai M: 1 ten serijos W / 1: M?
Atrodo, kad jis padidins darbinė įtampa?
