apkrovos varža nustatymas
T
TR | GG3rX
du klausimai ...
(1) Kaip mes galime žinoti, kiek dabartinis, kad apkrova (pvz. mikrovaldiklį, kitos mikroschemos) vartoja, kad galėtume nustatyti, kada baterija bus visiškai panaudoti.
(2) Kaip mes galime žinoti, ar apkrova yra varža ar ne varža?
Typical Power atkreipti visų jūsų valdybos dalių galima rasti jų duomenų lapus ir susumuojami.Tada, kai Jūs atliksite tai ji gali būti išmatuoti.
Kadangi visų aplinkkelio kondensatoriai, dauguma grandinės lygiavertis grandinė pateikta elektros energijos tiekimo lygiagrečiai rezistorius su kondensatoriumi.
oh i see.Štai kodėl jie naudojami aplenkti kondensatorius dirbti su daugeliu mikroschemos.
Sakykime, aš žinau, elektros energijai, MCU, RAM, ir kitų lustų.taip galiu apjungti varžos ar galios suvartotas naudojant thevenin's teorema?tai bus toks sudėtingas skaičiavimas.
Jūs neturite derinti resistances.Add sroves (kaip išpūstas sako). Atsparumas nėra teisę atstovauti mikroschemos kaip įkelti, nes jų VI kreivės jokiu būdu nėra tiesinis.
Ji negali būti taip sunku įdėti srovių suvartoja 10 mikroschemos, tiesa?
Be to, dabartinis Jūs norite žinoti, siekiant nustatyti, kai baterija bus išeikvota.
Jūs galite tiesiog įdėti srovių.Vienintelė problema yra reaktyvinės komponentų, kurie menamą galią jiems.Dabartinis bus didesnės ir mažesnės, tačiau ji gali būti lengvai išmatuota su kintamosios srovės ampermetras.
Jūs galite naudoti osciloscope patikrinti signalo iš dabartinių ir įtampos.Jei pastebėsite kokių nors skirtumų tarp fazės srovę ir įtampą, tai reaktyviąją apkrovą.Jei fazė skirtumus, tai apkrovos varža.
Be to, kiek tai susiję su puslaidininkių (tai yra su MCUs ar kitos mikroschemos PCB), negalima naudoti teorijų apskaičiuojant suvartojimą.Tai nėra nustatytas.Dėl pavyzdžiui šis skiriasi priklausomai nuo to dramatiškai microcontroler narėje ir joje atliekama funkcija.Jei yoou vairuoti kai kurių išorinių apkrovų kaip LED vartojimas yra didelis, jeigu jis yra slydimo būdas ten tik keli microamps yra sudarytas.Panašiai yra Op-Amp, aukštos inputsignals, ar produkcija, suvartojimas yra didesnis (visada priklauso nuo išėjimo apkrovos).Logic IC suvartoja daugiau aukštojo perjungimo dažnis.
Vienintelis būdas sužinoti, vartojimas yra priemonė ją serijos ampermetras.Jei sukūrėte profilis imantis įvairių matavimai galite turėti geresnį vaizdą ir vidutinės srovės poreikius savo laive.
