Antena 100MHz
G
Gigan
Hi I'm Beginer,
Turiu PCB Antena bent 100MHz.
Aš pasirinko meandra panaši struktūra į substratas FR4 (e = 4.7)
be įžeminimo plokštės.
Trys variantai:
1.) Meandra kojos = 32mm, juostos plotis / tarpai = 1.4mm
substrato dydis 46x52mm
2.) Meandra kojos = 20mm, juostos plotis / tarpai 1mm
substrato dydis 33x38mm
3.) Meandra kojos = 10mm, juostos plotis / sp.0.5mm
substrato dydis 16x20mm
Modeliavimas rodo indukcinė Impedance (kaip buvo tikimasi)
Tada aš jau prašė kondensatorius (prisiimti SMD) su atitinkamos vertės "kelias" pFAš pageidaujamas charakteristikas visų trijų konstrukcijų.
Varriation nuo L ir C man S11 = nuo -24 dB (1.4mm) iki -35 dB (0.5mm)
Raštas yra ne direktyva "apskritimo pavidalo" antena Pelnas iš 0 dB, Direktyvos koeficientas 6 dB.
Viskas yra gerai teoriškai.Dabar aš galvoju apie praktinį galia ...
What do you think?
Labas,
Aš ne visai suprantu setup.Jei nėra pagrindo plokštumai ir antena yra akivaizdžiai monopolis, kaip jūs apskaičiuoti Impedan atitinkamai S11?Cause it's "trumpa" antena, ji turi labai mažą radiacijos impedanso, taip pat tikriausiai neblogai suderinti ir santykinis dideli nuostoliai.
Linkėjimai,
Frankas
Kokios modeliavimas? .. HFSS ?.....
Ar galėtumėte išdėstymą? ...
FVM rašė:
Labas,Aš ne visai suprantu setup.
Cause it's "trumpa" antena, ji turi labai mažą radiacijos impedanso, taip pat tikriausiai neblogai suderinti ir santykinis dideli nuostoliai.Linkėjimai,
Frankas
Aš sutinku su FVM, 100 MHz, bangos ilgis
yra 3 metrų.Tik 32 mm, antena,
ar net 52 mm (maksimalus dydis) yra "elektra
mažas antena ".
Gali būti ir rezonansinis kad gal
priežastis S11 = -24 dB, bet
efektyvumas yra mažas (žemas atsparumas jonizuojančios spinduliuotės poveikiui).
Ir kas, kaip būtų galima ją pagerinti?
Aš planuoju naudoti LNA po to ...
Jūs gavote iš modeliavimo į 0dB pelnas?
Manau, kad tai pokštas.
Šis labai mažas antenos (šimtą kartų mažesnis negu bangos ilgis), iš tikrųjų tikriausiai pelnas mažesnis nei 10dB.
rytoj gali parodyti modelį,
yra kažkas panašaus į labai gerą BP filtras su S11 = -25 -35 dB
Nuostoliai juostos yra 0dB, atitikimas yra labai gera, ji Gain = 0dB
kodėl ji yra pokštas?
Labas,
Ar gali būti, kad jūs iš tikrųjų skirtos dviejų uosto praeinamumo o ne antenos?
Linkėjimai.
Frankas
Sutinku su -10 dBi Gain, ar daug mažesnis, sąmata.Tiesą sakant, -10 dBi tikriausiai yra labai dosni ir jūs tikriausiai pastebėsite daug mažiau, jei jums buvo sukurti ir išbandyti šią kilpą.S11 kuo mažesnis galėtumėte nurodyti, gali būti partijų Insertion Loss pasekmė.Antena elektra mažas.
ne antena tam tikros rūšies praeinamumo?
ir kodėl praeinamumo negali veikti kaip priėmimo antenos?
Koks yra skirtumas?
ji yra suderinta, modelis yra apskritas, pelnas yra 0dB ...
plz patarimoĮdėta po 9 minučių:Azulykit rašė:
Rodyti modelio ir išdėstymo .........
specialiai maketą.
Labas,
jei tai antena, perdavimas turėtų būti matuojamas tarp uoste antenos ir toli nuoroda antena uoste, arba specialios modeliavimo priemonės, pvz Huygens paviršiaus.Perdavimo charakteristika tikriausiai yra kai praeinamumo natūra, bet "Wireless praeinamumo".
Linkėjimai,
Frankas
modelio ir išdėstymo ir S11/S21
Atsiprašome, bet jums reikia prisijungęs, kad galėtumėte peržiūrėti šį priedą
jallem rašė:
specialiai maketą.
Labas,
Kas yra prijungtas prie kitų sąlyčio uostuose?Begalinis laidžių paviršių?
Kas buvo "Gavėjas" su spinduliavimo dėsningumo.Ką 0 dB atskaitos tai čia?
Ar perdavimo matavimas tarp uosto, 1 ir 2?
Linkėjimai,
Frankas
Citata:
Labas,
Linkėjimai,
Frankas
Labas,
uostas negali sukurti jokių esamų neprijungus abi puses, manau.Geriausiu atveju jis gali susikerta symmetrie riba, jei visas dizainas bus įtraukti į nurodytos struktūra veidrodis.
Suprantu, kad jums sukėlė radiacijos modelį pagal priemonė, imituojanti, kad priemonės, jei lauke.Aš nežinau, kaip ji veikia ypač programinę įrangą, tačiau turėtų būti iš esmės teisinga.
Aš nesuprantu, kaip galima spinduliuotės galia ir S21 tarp port1 ir 2 bus abu ≈ 0 dB centras dažnis?Naudojama galia gali būti arba spinduliuotės ar perduodami kitiems uosto.
Aš vis dar Guess, labiausiai pirkimo galia yra spinduliuojama dėl mažo masto.Taigi "Wired" S21 yra realus, tačiau "Wireless" galios prieaugis nėra.
Linkėjimai,
Frankas
FVM rašė:
Labas,Aš nesuprantu, kaip galima spinduliuotės galia ir S21 tarp port1 ir 2 bus abu ≈ 0 dB centras dažnis?
Taip, reikia rašyti galios padidėjimas.Numeris yra tas pats.
