ADC indėlį PIC16F688
G
garg29
Labas,
Tai gali būti problema, bet kvailas draugais aš negali išsiaiškinti priežastis.
kaip aš parodyta diagramoje, pridedamas I'm trying to tiesiog priemonė 0-5V DC.Bet tik už saugumą turiu įtraukti 1K rezistorius & 5V Šotki diodas saugos tikslais (jei įėjimo įtampa didesnė 5Volts), problemos su kuriomis susiduria Aš tai jei galiu naudoti šią 1K rezistorius ADC skaito Input Voltage (net ir 5 V ), kaip labai žemos įtampos ir jei galiu ištrinti rezistorius ir tik Šotki diodas yra, ADC skaito įtampos tinkamai, galite vaikinai, pasakykite man, kodėl.
Ačiū,
Pagarbiai
Garg
Atsiprašome, bet jums reikia prisijungęs, kad galėtumėte peržiūrėti šį priedą
garg29 rašė:
Labas,
Tai gali būti problema, bet kvailas draugais aš negali išsiaiškinti priežastis.kaip aš parodyta diagramoje, pridedamas I'm trying to tiesiog priemonė 0-5V DC.
Bet tik už saugumą turiu įtraukti 1K rezistorius & 5V Šotki diodas saugos tikslais (jei įėjimo įtampa didesnė 5Volts), problemos su kuriomis susiduria Aš tai jei galiu naudoti šią 1K rezistorius ADC skaito Input Voltage (net ir 5 V ), kaip labai žemos įtampos ir jei galiu ištrinti rezistorius ir tik Šotki diodas yra, ADC skaito įtampos tinkamai, galite vaikinai, pasakykite man, kodėl.Ačiū,Pagarbiai
Garg
Kadangi Šotki diodas nėra ideali, kai curent vyks maniau rezistorius ir šviesos diodas.Apsaugos naudoti rezistorius ir Šotkio diodas prijungtas prie 5V.Jei įtampa didesnė nei 5.4V diodas sumažins įtampą.
Cristi
cristi7521 pateikė atsakymą ir išspręsti jūsų problemą.Aš taip pat rekomenduojame pridėti iš ADC input BŽŪP GND, filtruoti triukšmo.Jei dar pridėti, įsitikinkite, kad padidinti įsigijimo metu pakeisti.
<img src="http://images.elektroda.net/66_1224052665.jpg" border="0" alt="ADC input to PIC16F688" title="ADC įvesties PIC16F688"/>Ačiū visiems už atsakymus.
Sivamit, mano klausimas vis dar gali būti kvailas viena .... bet kur tu išlipome apkrova (5mA)?.Ačiū.
Cristi I'm prijungti naujų redrwan grandinę, kaip siūlė jums?tai dabar?Kokia rezistorius vertė jums pasiūlyti?Ir taip pat galite pasiūlyti idealus Šotkio diodas šiam tipui taikymo.Thanks a lot.
VVV, jums pasiūlė man pradėti dėl BŽŪP indėlio ADC (I guess 0.1UF Mylar) i bandė tai ir ji filtruoti triukšmo, bet tik už savo užklausą noriu paklausti, papratimas šį kurti vertinimo problema, kai pirkimo pokyčius aukštojo sumažinti įtampą tarkim jei pirkimo buvo 4.5Volts ir po kelių sekundžių, to nic nie 2.0volts būtų kondensatorius negali turėti volatge 4,5 volto kai time.Thanks.
Labai ačiū visiems Jums dar kartą
With Regards,
Garg
garg29 rašė:
Ačiū visiems už atsakymus.Sivamit, mano klausimas vis dar gali būti kvailas viena .... bet kur tu išlipome apkrova (5mA)?
Ačiū.Cristi I'm prijungti naujų redrwan grandinę, kaip siūlė jums?
tai dabar?
Thanks a lot.VVV, jums pasiūlė man pradėti dėl BŽŪP indėlio ADC (I guess 0.1UF Mylar) i bandė tai ir ji filtruoti triukšmo, bet tik už savo užklausą noriu paklausti, papratimas šį kurti vertinimo problema, kai pirkimo pokyčius aukštojo sumažinti įtampą tarkim jei pirkimo buvo 4.5Volts ir po kelių sekundžių, to nic nie 2.0volts būtų kondensatorius negali turėti volatge 4,5 volto kai time.Thanks.Labai ačiū visiems Jums dar kartąWith Regards,
Garg
BŽŪP galite įdėti ADC indėlis bus imamas / įvykdyta serija rezistorius, kai įėjimo įtampa pakeitimų.Laiko konstanta bus RC, kuris bus trumpas, kad mažiau nei 10k rezistoriaus (kaip lape rekomenduoja) ir iki 1UF BŽŪP, kuri paprastai yra lėtai kintančios įtampų ribos (naudoti 0.1UF arba mažiau, jeigu greitis yra problema).
Tokiu atveju laiko konstanta yra 10ms.Taigi BŽŪP nesulaiko įtampos ilgai, kaip matote.
