ad676 rezoliucijos ir triukšmo
B
banga
Sveiki, Turiu du klausimus, susijusius su ad676 (čia yra duomenų http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/108732642ad677.pdf).kaip į faktinę aplinkybę I've been trying sunku gauti visą rezoliucija (16 bitų) šio įrenginio, o ne didelės sėkmės.
1 - į duomenų buvo pažymėta, kad AGND ir DGND turėtų būti sujungti į vieną tašką pageidautina į ad676.Aš skaičiau kažkur kitur, kad todėl, kad, jei įtampa skiriasi AGND ir DGND egzistuoja tai gali pakenkti IC.bet jei AGND ir DGND būti susijęs ad676 tada žemės Return abiejų analoginių ir skaitmeninių tiksliai bendromis ir visi triukšmai skaitmeniniu skyriuje bus pateikti analoginiai skyriuje.teisingai?kodėl duomenų rekomendavo tokią schemą?tada kas naudoti atskirą AGND ir DGND jei mes sujungti juos ad676?
2-Aš grandinės, kuri naudoja ad676.Aš visas rekomendacijas lentelės: a) aš naudoju dviejų skirtingų priežasčių, susijusių ne ad676.Analoginė pagrindas nuoroda ad587, analoginis skyriai ir skaitmeninių pagrindas mikrokontrolerio ir skaitmeninės mikroschemos.b) Aš atsietos galia tiksliai taip, kaip duomenų rekomendavo.
c) aš naudoju double sided laive, bet su didžiule žemės zonas (žinoma prrotel kaip wielokąty. abiejų pusių lentos turi didelę Analog žemės zonas netoli ad676. d) signalai atvedė ekranuoti laidai.bet aš vis dar daug triukšmo.kai aš prisijungti indėlio analogas žemės ir analoginių žemės prasme man apie 6 LSB ( / -3 į 65535 diapazonas) svyravimai. (Atranka norma yra apie 1KS/sec).
Aš įkūrė (gali būti I'm klaidinga), kad analogas žemės prasme yra labai sensetive veiksnys prijungti ad676 įvedimo į analoginius įtampos į kitą laivą (per
sheilded viela), ir taip pat prisijungti AGND prasmės to, kad laive, kuris, žinoma, yra tokia pati AGND su mano ad676 laive triukšmo lygis gerokai padidėjo.aplinkos triukšmo nėra stiprus veiksnys, nors visos lentos yra metalo langelį, kad prijungti prie AGND.Aš įkurta, kad jeigu aš įjungti fluorcent lempa greta lentos triukšmo lygio dozė žymiai!
Aš dėkingi už bet kokią užuominą ar padėti ar atsakyti į visus mano klausimus.Thanks a lot.
Paskutinį kartą redagavo banga 09 gruodis 2005 5:40; edited 1 kartą iš viso
Manau, kad jūsų problema yra su triukšmo izoliacija ir motyvais.Manau, kad AD žmonės rodo, kad Jūs prisijungsite prie pagrindo kartu ant lentos, nes viduje chip, tiek priežasčių iš tikrųjų yra susiję su tuo pačiu substratu.
Be abejo, analogas žemės jautrūs visi Noklīdis inductances visi laidai ir zondai.Taigi, aš norėčiau pasiūlyti, kad naudojate kitą pagrindą analoginių ir skaitmeninių.Tuo atveju, jūs galite tai padaryti, turite tikrųjų izoliuoti skaitmeninių ir analoginių priežasčių ant lentos ir prijungti juos atskirai.Taip pat galite pateikti megztinis ant lentos, jei jūs turite prisijungti prie DGND ir AGND
ačiū Vamsi, aš pastebėjau, kad aš triukšmo komponentas signalas, kuris, nuėmus, kad situacija tapo kažkaip geriau, bet aš dar apie 6 LSB triukšmo.
Aš naudojamas įvairių priežasčių analoginis ar skaitmeninis, bet svarbiausia, kad aš nesuprantu, tai jeigu jie turi būti sujungti į ad676 kas naudoti jų atskyrimo, ką skirtumas gali daro (teoriškai), jei mes turime du skirtingus kad iš tikrųjų yra susijęs ad676?Maniau, kad logika, turintys atskirus priežasčių yra tai, kad skirtingų grįžti kelius skaitmeninių ir analoginių srovės IC bet jei yra susiję ne ad676 tada kas su jomis?ačiū, aš manau, jeigu aš suprantu šio galiu susitvarkyti su triukšmo geriau.
