abejonių dėl FPGA I / O PIN (skubiai)
N
Navya
Labas,
Mes panaudojome Spartan 3 FPGA (XC3S400) ir LED yra prijungtas prie I / O pins.During galia, visos lemputės, susijusių su I / O pins yra žėrintis.
Tai vyksta iki programos yra pakrauta į FPGA.Can niekam Prašome paaiškinti, kas vyksta viduje FPGA per galia, kad lemputės švytėjimas?
tikisi anksti atsakyti
IO statusas FPGA PIN U cant prognozuoti elektros energijos iki
, nes FPGA užtruks šiek tiek laiko arrage UR logika Techninė įranga, PIN ragino padaryti yra numatyta šioje Sekretoriavimas
po aparatūros organizuoja mento daroma kaip į UR programa padaryta signalas bus aukšto
tačiau šie smeigtukai rodomi 1.8V ir šviesa yra silpnas, lyginant su tuo buvo prijungtas prie maitinimo
kai ji rodo 1.8V, gavęs signalą padaryti?
WT yra gimęs suppl.y VTG
Maitinimo įtampa yra 3.3V
Prieš padaryti signalas .. tik po maitinimo iki
LED yra susiję su I / O pins banko 5, 6 ir 7, kur 3,3 v tiekimas
It sounds like your LED prisijungti iš FPGA į žemę, ir HSWAP_EN PIN yra pagrįstas.
Spartos-3 lape sako: "Mažas logika lygiu HSWAP_EN aktyvina pull-up rezistoriai visus I / Os per konfigūraciją.
Todėl dabartinis srautų iš VCCO (3.3V) per pull-up resistor (keletą kilo-Ohms), naudojant LED, į žemę.
1.8V yra ne kas ur buvo lašas VTG
jei UF prijungtas buvo atlikti su varža
