Abejonės PLL ir osciliatoriai RF Transceiver
F
fanshuo
Sveiki visi, Yra ąją aš nesu labai aišku, apie PLL ir osciliatoriai RF Transceiver. 1. Kompozitorius yra reikalinga, nes LO dažnis turėtų būti pakeistas taip, kad kitą kanalą gali būti konvertuoti,. Tačiau ji vis dar galima pakeisti VCO dažnis tiesiogiai be PLL. Tai paprastai būtų siauros ribos netikslios ir reguliavimas LO dažnis. Ar tai suprasti teisingai? 2. Jei LC bakas ar žiedą generatorius yra naudojamas, tada galima pakeisti jos dažnį tiesiogiai. Jei kristalas, BAW arba PAB komponentas yra naudojamas, tada jų dažnumas gali būti keičiamas tik PLL. Ar teisingai? Thx!
VCO jei jis nebūtų naudojamas PLL jo dažnis gali keistis, bet dalykas pakrovimo, temperatūra, apdorojimo varation taip ir reikia kaip grįžtamojo ryšio sistemą, kad išėjimo dažnis yra stabilus PLL, ir taip pat turi galimybę jį pakeisti keičiant dalintuvai į PLL khouly
Galiu pridėti buferiniame tirpale VCO produkcija, todėl apkrova nebus poveikis VCO. kaip reikšmingas būtų iš temperatūros ir proceso variacijos įtaka bus?
Taip pat nepamirškite, kad ir naudoti PLL išvalyti etapas triukšmo VCO ir suteikia ua labai geras frequcny tarpus, jei ir turi tik VCO u reikės labai tiksliai nuolatinės srovės šaltinio, bet PLL bus daryti viską khouly
Ačiū khouly. Na, jei apie fazinį triukšmą, reikalavimas yra ne tai, kad didelis, tai tuo atveju, naudojant tik VCO vietoj PLL bus sutaupyti šiek tiek energijos?
ne ten yra PLL's lustai aikštelė su integruota VCO į rinką su mažomis elektros energijos todėl ir gali jas naudoti lengvai khouly
jei ir gali padaryti tikrai UR OSC dirbti teisingai, u don reikia PLL, kaip XTAL OSC. bet labiausiai VCO's freq visada smarkiai skiriasi su temperatūros ir proceso variacijos. jei ir naudoti UR taikymo sritį c UR OSC freq, ir gali lengvai matyti, kad UR freq juda.
Pagrindinė taisyklė, kad PLL yra sureguliuoti VCO dažnį ir užrakinti VCO šio dažnumas tam tikrą tikslumą ir apsaugoti jį nuo temperatūros, sudedamųjų dalių nuokrypos ir triukšmo poveikio.
Iš PLL Dažnių sintezatorius funkcija yra teikti tuneable generatorius, kad yra lyginamas su fiksuoto dažnio kristalų. Tai suteikia jums galimybę reguliuoti dažnį su krištolo stabilumo pranašumą. Jums reikia išsiaiškinti, kaip tiksliai jūsų generatoriaus centrinis dažnis turi būti. Jei gali gyventi su 200 kHz, arba 300 kHz netikslumas jūsų centrinio dažnio, tada galite naudoti VCO be PLL. Jeigu Jums reikia tiksliau centrinio dažnio, tada jums tikriausiai reikia PLL nustatomu krištolas. PAB generatorius yra labiau stabili nei LC-VCO, bet mažiau stabilūs nei PLL. Dave www.keystoneradio.com
visi VCO dreifo. Be PLL, krištolas, kuris yra labai stabilus spynos VCO.
Yra vienas svarbus momentas čia, kad neturėtų būti pamiršti ir VCO pati vibruoja, kai įtampa yra taikomas Vtune Kaisčiai, tačiau tokiu atveju ji yra nemokama, veikia, tai reiškia, kad nėra užraktas tam tikrais dažniais. Antras dalykas yra tai, kad įtampa ji turi gaminti aiškūs bei tikslūs dažnis negali būti lengvai genereated. Įsivaizduokite, kad jums reikia apie 3,125 V įtampai! Tai šiek tiek sunkiau tai padaryti. Kompozitorius turi kitų privalumų. Pavyzdžiui, kai iš frquencies diapazonas turi būti gaminami su tam tikrų kontrolės, ji negali būti pasiektas kitu būdu. Jei jums reikia daugiau informacijos, prašome let me know.
