6 GHz pločio juostoje kryptinė tilto / Mufa, kaip?
G
g579
Agilent parduoda 300 kHz iki 3Ghz (75 Ohm, typ 86207A) ir 300 kHz iki 6 GHz (50 Ohm, typ. 86205A) kryptinė tiltai (iš duomenų lapą savo savybių kaip krypties jungtys).
Jų duomenų lapas yra http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5091-3117E.pdf
Ar kas nors žino, kaip juos pasiekti rezultatų?
Ar kas nors padėti kai straipsnį ar informacijos, kaip galima šią efektyvumą reched?
Ačiū
g579
Lengva suprasti, kaip svarbu įmonių (Agilent, Anritsu, Rohde & Schwarz
ir kt), pasiektas toks didelis performaces.Tiesiog atidarykite kryptinė tilto ir užsukti į vidų!
Bet tai nėra lengva atkartoti!
Platus dažnių diapazonas ir aukštos Koeficientas dėmesio yra glaudžiai susiję su kokybės mechaninės gamintojo.Kadangi mechaninis surinkimas yra beveik idealus Współosiowy struktūrą, kaip ir produktas, BW * Koeficientas dėmesio augs.
Šiuo atveju, mano nuomone, yra tai, kad yra daug ko ieškote viduje tilto, o ne skaityti straipsnius.
i skaityti specifikacija y paskelbta, kad direcitivity yra toks geras, bet jei ir atidarykite jį peržiūrėti, i baimės dammage tai
Max Sergio mariotti,
1.Deja, neturi prieigos prie tokios plačios kryptinė tiltus / jungtys.Mes dėkingi, jei gali rašyti arba PM miniatiūras, nuotraukos, arba kai projekto brėžinys tokių vienetų teisės.
2.Pateiktos HP / Agilent modelių ne tik didėjimo plėtinių įprasta kryptimi tiltai (aš mačiau kelis iki 1 GHz), kai per nuostolis yra apie 7 dB, bet jo per nuostolis apie TIK 2 dB, kurie žymiai skiriasi nuo Įprastomis tiltas, ir gana atrodo kryptinė šakotuvas.
Jei galite, prašome po kai kurių žaliavų schema, kaip jis gali būti pasiektas.
Ačiū
g579
