2.4GHz belaidžio LAN stiprintuvas
S
SCART
Man reikia sukurti 2.4GHz belaidžio LAN stiprintuvas Wi - Fi aplications ir man reikia pagalbos
Įdomu, jei kas nors turi schimatic ar grandinė digram
bet idėja bus naudinga
linkėjimai
Jums gali tekti įkelti PULL sistema surasti optimalų apkrovos.Jei jis yra labai aukštis galia (200W or so), jums gali prireikti tam tikrų linearization techniką.Kiek energijos do u need?
Jums reikia naudoti tranzistorius / FET su P1 suspaudimo punktas apie 6 dB yra didesnis nei jūsų pageidaujamą galią.Yra GaAs FET iš VEL, NE6510179A, kuri 3 vatai energijos.Jums gali būti suteikta galimybė pasinaudoti šiuo FET 1 vatas PA.Be to, yra daug MMIC šiuo galios diapazonas.Why Dont You naudoti MMIC vietoj?
NE6510179A ne darbo metu 2.4GHz (yra tranzistorius, PCS 1900 MHz) ir linijinio išėjimo galia (ką jums reikia WLAN) yra tik 1W.
Kitas variantas yra nusipirkti stiprintuvą, kad jau yra rinkoje:
http://rflinx.com/Amplifiers/2.4GHz-Amplifiers/2400_LG_Series.htm
belaidžio LAN yra perduoti ir recive intervalais taip, kaip galėčiau seperat tarp Tx ir Rx laikotarpius?Taigi, jei aš swicht jį tarp TX ir RX periodicaly nuoroda bus half duplex?pusė pirminio Linke greitis
Dėkojame už Helpe
Aš taip pat domisi Plačiau ...kažkas 2,4 GHz ir 5GHz stiprintuvas?
Gerbiami Scart
Jūs galite naudoti kryptinė mova nustatyti signalo krypties ir tada naudokite jungiklį perjungti tarp TX ir RX keliu.galite praradimas kai pradinė rėmo dalis, tačiau jis yra ok, nes viršutinis sluoksnis protokolas leidžia Jums nuostolis kai.
TAIP pridedamą diagramą ....
And by the way, galite naudoti RF diodus ir jos pogrupių grandines NAUDOJIMAS
AS Power Amplifier
Atsiprašome, bet jums reikia prisijungęs, kad galėtumėte peržiūrėti šį priedą
