12VDC-220VAC 100/200watts sinewave keitiklis
E
evelyn
Hi .. gali kas nors Pls help? ieškau 12VDC-220VAC 100/200watts sinewave keitiklio. gali kas nors iškabinti schema su pirmiau citeria? laukia schema, kurios buvo išbandytos ir yra sėkminga, ir kartu su sudėtinės dalies sąrašą. 12VDC-220VAC 100/200watts stačiakampės bangos signalo inverterių pat can.but gali pasakyti kaip pakeisti stačiakampės bangos signalo su sinusiniu signalu. Ačiū.
Jūs turite apsvarstyti, ar jums reikia sinewave ar ne, nes sinewave keitiklis turi būti sudėtinga, sunku būti sukalibruotas, didelis dydis, sunkusis, ir labai mažai veiksminga. Tiesiog pažiūrėkite jį google internetas, arba projektavimo patys su 50/60 sinewave osciliatorius su garso galios stiprintuvas. nguyennam
OIC. taip, ir tai galiu naudoti sinewave generatorius gauti sinewave nuo schemoje, kuri gamina squarewave. okok.
... naudoti PWM ir žemos pralaidos filtras pakeisti stačiakampės bangos į sine ... tikiuosi, kad tai padeda, / /
tai stačiakampės bangos signalo generatorius aukščiau esančioje diagramoje ..
Ar galiu pakeisti pirmiau stačiakampės bangos signalo generatorius šio sinewave generatorius grandinės? Ar galiu gauti sinewave keitiklio iš ten?
Evelina, Jums būtų geriau sustoti šį puslapį: http://www.electronics-lab.com/for...b4526cc9525ad26b2f0fdccffc&topic=471.msg1949 Tai labai geras pokalbis apie DC-AC sinewave keitiklius, nuo paprastų iki sudėtingų dizainų, jums bus lengva suprasti ir išskirti vieną jums patinka. Vartant DC įtampos kintamosios srovės sinewave nėra lengva dizainas techniką, tad jei persekioti šią idėją, turite investuoti laiko, pastangų ir pinigų. Rinkoje taip pat yra gatavų modelių. nguyennam
Kas tarp sinewave ir kvadrato ženklas keitiklio differnce atsakykite kaip aš suinteresuotas padaryti 1 arba kitų thanx
matau failas nėra pateikiamas, jūs galite vadovas man į tai? ačiū
Daugelis elektroninių produktų neveikia tinkamai, iš kvadratinių bangų, nes jų energijos tiekimo sąnaudos pagrindinis filtras kondensatorius su didžiausiuoju įtampa sinusinė banga. Bet didžiausia įtampa kvadratinių banga yra mažiau. Jei didžiausia įtampa iš kvadratinėmis banga yra padariusios tokį patį įtampai, kaip didžiausioji įtampa sinusinė banga tada šildytuvai ir kaitinamųjų lempučių būtų perdegti. Elektroninis variklio greičio kontrolė ir šviesos Apšvietimo reguliatoriai neveikia iš kvadratinių banga.
[Quote = Audioguru] Elektroninis variklio greičio kontrolė ir šviesos Apšvietimo reguliatoriai neveikia iš kvadratinių bangos. [/Quote] jie veikia, bet bet bet nėra tinkamai ir kartais gali būti sugadintas
[/I] [/b] [size = 6] [/size] Taip, tai nėra labai lengvas darbas bet nieko IMPOSIBEL. JUMS TURĖTŲ pabandyti su 12V 3A TRABSFORMER'S PRIMRY LIKVIDAVIMO nuosekliai su iš įdėti & Pridėti 4.7U Į 10U (600V DC) NE poler POLYPERPLYNE CAPACITOR PO TRANSFORMER LIKVIDAVIMAS. , Tačiau tai bus DUOTI tufas daug laiko JŪSŲ squre bangos inverteris (iš įdėti CAPACIY vyks TD pusę): cry:
Sveiki .. Evelina .. Man reikia įvesties ir išvesties punktų aiškiai jūsų keitiklio schema "(Doc 4), kuriuos jūs įkėlėte.
Hi all. kas yra poveikis skirtingų bangų?
pigūs senas keitiklis turi kvadratinių bangų galia, kad yra baudos už šildytuvai ir kaitinamųjų lempučių. Jis nėra didesnė didžiausioji įtampa sinusinė banga tiek daug elektroninių elementų ir elektroninėms greičio kontrolės neveiks. Grynas sine banga yra tokia pat kaip nuo maitinimo paties ir veikia viską, kad darbai iš elektros tinklo. Kartą sinusinės bangos (kuris iš tikrųjų kartą kvadratinių bangų) Ar Blocky bangų su aukštesniu didžiausia įtampa, beveik kaip sine banga ir veikia daugelis dalykų, kad darbas iš elektros tinklo.
Labas Evelina, manau, kad reikia pradėti nuo paprasto stačiakampio signalo bangos pirmą kartą gauti idėja, tuomet pabandykite kartą sinusinės bangos, tada iš jų jums reikia pradėti galvoti apie gryni sinusinė banga, kurios pasiekti sinusinės bangos, nėra lengva užduotis, aš tą patį, Aš pradėjau su stačiakampės bangos signalo tada modifikuoti sine pagaliau grynas sine wave gauti grynas sine wave turite programa pic arba mikro's turite naudoti pwm technika gauti gryno sine, grynas sine inverterių's naudoja aukšto dažnio signalas, kuris yra nešlio dažnis trikampio bangų, tada modulete su kontrolės dažnumas, kuris yra jūsų ref sinusinės bangos, 50Hz bet buvo nuorod signalas kertasi su nešlio dažnis išėjimo perjungia nuo mažo iki didelio, todėl jūs tikėtis su kintamojo muito ciklo signalas šį signalą, šis signalas yra PWM signalo, tada kai tiltas vairuotojai naudojamas vairuoti šiuos signalus į jūsų transformatorius su MOSFET ar IGBT naudoti pagaliau žemo dažnio filtras yra naudojamas filtras nešlio dažnį ir leisti tik žemo dažnio praeiti kaip grynas sine wave inverter Darbai :p
Čia yra pilnas popieriaus sinusinės bangos inverterių osilator Naudojant Atmel 89S2051 (su miesto kodu), kurį Didik Rostyono (rostyono@webmail.bppt.go.id)
