12V stebėsenos grandinė reikia.
2Gunz
Hi Im naujas su svetaine ir turi tam tikrą grandinę galvoje.Atsiprašau tai jos bus įtraukti į jau.
Im ieško paprastos grandinės, kad galėtų stebėti žemos įtampos nuolatine srove ir sukelti įspėjimo šviesa, jei įtampa yra žema.
Jis bus naudojamas iš esmės kaip "dummy" šviesos nurodyti, ar automobilių generatorių yra darbo ar ne.
Taigi ....Kalbama apie automobilius įtampos ir jei jos toliau 12,5 voltų jis įsijungia raudonas LED.Kai jis viršys 12,5 V raudonas LED užgęsta arba keičia LED žaliai.
Bet kokiu atveju aš suprantu, automobiliai jau turi tai.Bet Im ieško tai padaryti, klasikinių automobilių, kad atėjo rankų su amp matuoklis.I dont wanna pakeisti stiprintuvo matuoklio su įtampos matuoklis ir griuvėsiai ji išvaizdą.Tačiau tai būtų malonu žinoti, kad generatorių gerai veikia.
Im taip pat domina kai ji tarsi įtampos matuoklis, kuris atrodo kaip priklauso pagal seną automobilį.Tai už kitą projektą.Vėl dėkojame už jūsų pagalbą, ir didelis forumas.
Hi 2Gunz,
Taip padaryti pavyko, po 6 voltai raudonas diodas šviesos ir 12,5 volto
žalias LED perims iš raudonas LED.
Štai lape:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/67448/INTERSIL/ICL7665.html<img src="http://images.elektroda.net/60_1180804951.gif" border="0" alt="12V monitoring circuit needed." title="12V stebėsenos grandinė reikia."/>on1aag.
Jūsų awesome thank you!
Kelis klausimus, kaip diagrama yra šiek tiek sunku skaityti.
Taip dalių savo ......
2 X 130k
1 x 15k
1 x 36k
1 x 1k
1 x 10?Kondensatorius
Ir Chip # ICL7665Keli klausimai ....Jei noriu pakeisti 12.5v pasakyti 13v arba 12v ką turėčiau keisti?
Ar yra tinklo parduotuvės, kuri būtų šių išteklių turinio?
Jei ne wheres gera vieta užsisakyti internetu.Dar kartą ačiū.
Tai galite padaryti tą patį, bet su 555-laikmatis sukonfigūruotas taip, įtampos lyginimo ..žr. paveikslėlį žemiau ..
LM555 (ar 555 IC) tiesiog paprasčiau įsigyti kaip ICL7665 ir kas laikyti prie turėtumėte jų atsargos ..
Pagarbiai,
IanP
Atsiprašome, bet jums reikia prisijungti, jei norite peržiūrėti šį priedą
