12MHz iki 11,0592
M
mohannad100
hi every body
mūsų rinka doesnot turėti su dažnių 11,0592 krištolo ihave su 12MHz Ar galiu konvertuoti 12MHz iki 11,0592 kai kurių electornic grandinės kristalas
Ar galite pasakyti, kurioje prietaisus galiu rasti 11.0592MHz ją pašalinti iš prietaiso, ir naudoti jį savo nuosekliojo ryšio projektą, naudojant 8.051, nes aš veido abaud norma klaida ir nieko nėra iš nuosekliojo prievado comm1 arba comm2
Tam reikia Dažnio daliklis su 0,9216 santykis!Tai beveik neįmanoma sukurti arba nepraktiška.Ką jūs galite padaryti, tai naudoti 22.1184MHz krištolo kartu su išorės stačiakampės bangos signalo generatoriaus grandinę ir perduoti ją per D-Flip-Flop (Wired kaip bi-stable), ją reikia padalinti iš 2, kad gauti 11.0592MHz.Arba, kadangi būtent Baud Rate kartos, galbūt net ne nori, ją reikia padalinti iš dviejų, 22,1184 turi dirbti tik gerai.Kas mikrovaldiklį naudojate?8.051?
Ir jei net 22.1184MHz nėra, galbūt norėsite apsvarstyti galimybę pakeisti savo Baud norma, kuri yra palaikoma 12MHz krištolas.Bye būdas ką Baud Rate jūs bandote?
11.0592MHz būtų reikalingas standartas 8.051 generuoti Baud kursai virš 38k.Jis negali būti pakeistas bet kuriuo paprasta grandinė ir 12 MHz crystal.PLL (pvz. HC4046) būtų pats paprasčiausias sprendimas.
Apskritai, didžiausias nukrypimas nuo ca.2% yra priimtinas UART Baud generatorius.Ji negali būti pasiektas reliablely su paprasta RC osciliatorius.Kai kurie perdirbėjai kalibruotais RC generatoriai viduje, bet jie naudoja specialų temperatūros kompensacija technologijomis ir kovoti nelengva Dalyvio nors.
Papildomą akimirkinis daliklis, kad yra praleidžiant 1 iš 13 takto impulsams būtų pasiektas reikalaujamas jų dažnumas be PLL.Tikiuosi, kad 8.051 galėtų veikti su tokia nelyginis laikrodis.3 ar 4 standartas CMOS IC (4-bit binary counter, Flip-flop, dekodavimo logika) turėtų būti būtina grandinė.
FVM rašė:
Pulsas nuryti metodas 12/13 gamins 11,0769 MHz dažnis nuo 12MHz.Klausimas yra, jei toks signalas yra naudojama be filtro.
Borber rašė:
Geriausia išeitis mohannad100 problema yra ta, kad kažkas Nusiųsti šį krištolo jam Irake.
U teisę borber ačiū, bet mano problema išspręsta gaunu nuo jordon krištolo Todiniai
ačiū visiems gentelmans kad replay.
Labai geras.Beje.24/13 MHz naudojamas kaip Baud laikrodis daugelio PC motherboards.Jis pakankamai tikslus.Pat akimirkinis daliklis yra su kai kuriais iki, pavyzdžiui TI MSP 430 šeimos.Jie rodo tam tikrą produkcijos jitter, tačiau tai nėra UART paraiškas problema.
