E
eem2am
Labas,
Dirbti į įmonę, kuri daro LED apšvietimo produktus, Zwiać automobilių baterijas apie 13.5V ir mes Vašingtonas.
Yra 5 personalo nariai ir elektronikos
fakultete
Aštuoniolika mėnesių atgal, Elektronikos departamentas buvo paprašytas suprojektuoti ir pastatyti 10W SMPS kuris galios serijos seka lemputės ne 350 mA.
Mes vis dar nepavyko sėkmingai tai padaryti, nes iš esmės mes jei EMC testą.
PCB turi matmenys 84mm iki 15mm, dėl to, kad kameroje, kurioje jis turi tilpti.
-Yra dvi pritvirtinimo skylės, kurių skersmuo 4,5
mm, pasitaikančios ilgyn vidurio linijai nuo PCB kiekviename gale, kiekvienas, kurio centras yra 15mm iš atitinkamų trumpalaikių krašto stačiakampio PCB.
-akivaizdžiai yra du cilindriniai ramsčių ateina iš kameros, kurioje "kapitono" šių tvirtinimo skyles.
Iki šiol mes padarėme double-sided PCB dizaino.
Aptvarą, kuriame šis PCB turi būti sumontuotas iš tikrųjų yra Heatsink už LED.
Yra tik 5mm erdvė,
kas išdėstyta pirmiau, ir 5mm klirensas mažesnis nei PCB tiek aukštas komponentų negalima naudoti.
Bet kokiu atveju, problema yra ta, kad mes galime netelpa į pakankamą sumą EMC filtravimo induktoriaus ir kondensatoriai, kurie gali būti reikalingi, kad gauti šią SMPS perduoti EMC testą.
Mes pasiekė "sienos Neįmanoma mažumo" dėl 10W SMPS čia?
Ar tai ne sąmojingumas žmogaus natūra?
Iki šiol mes įdiegėme nenutrūkstamu režimu padidinti konverteriai ir jie nesugebėjo EMC.
Ar yra kokia nors skaitytojui žino apie "EMS ramiai" topologijos, kad leistų mums, kad būtų galima tilpti į šį mažų PCB?
Man įdomu, jei transformatorius izoliuotos Dvitaktis konverteris būtų ramiai su LC produkcijos filtrą? ... ... Bet kuris pareiškė, kad, kad srovė, turi pertraukiamumo kaip pagrindinis pusėje "sandoriai ritės" (kitos tranzistorius pradeda vykdyti).
Vienas blogas EMS problema su nenutrūkstamu režimu padidinti kad Schottky diode turi talpa ir atlieka labai didelės amplitudės dabartinę smaigalys per MOSFET kai MOSFET apsukimus DĖL ... ... taigi, aš Kochani, jei diskretinio būdas padidinti tikrųjų reikėtų labiau "EMS ramiai ", nepaisant jos didesnės didžiausios srovės?
Kitą dieną, buvau darbų patogumais ir aš overheard dviejų vyresniųjų narių darbuotojų organizacija suprantama kaip nenaudingas mūsų Elektronika departamentas buvo tai, kad penkios iš mūsų negali sukurti 10W Perjungti būsenos galios tiekimo aštuoniolika mėnesių.
Visi patarimai, kaip "dizainas mažųjų" taip ir perduoti EMS labai dėkingi.
fakultete
Yra tik 5mm erdvė,
