Žemas etapo triukšmo generatorių ir žemų pasyvus BPF
J
Jensen
Mano naujas projektas, aš gali tekti žemas triukšmo etapą 160 arba 180MHz generatorius už AD9856 (DDS mikroschema).Nors pasiūlyti man pasinaudoti 10MHz OCXO sugauti apatinę fazę į netoli juostoje, šio projekto etapas triukšmo DDS produkcija turi žemiau 70dBc @ 10Hz.Jei aš naudoju 10MHz ocxo, tada aš turiu naudoti lustinę multipler viduje AD9856, ji sukelti etapo triukšmo skyla.Aš noriu išjungti On-Chip multipler ir naudoti 160 arba 180MHz high stability žemas etapo triukšmo generatorius susitikti rezultatus, ką turiu.
Galiu?
Aš nežinau, kaip sukurti aukštos ferquency didelis stabilumas mažai etapas triukšmo generatorių, kurios man reikia.Could somebody help me?
Kitas klausimas, kaip dizainas siauros juostos pasyvus GPF?
Tikrai žemų 16.8MHz / - 2000ppm, 18.4MHz /-2000ppm
33.8MHz /-2000ppm, kaip aš galiu tai padaryti ???????????
Thanks in advance.
Jensen
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Liūdnas" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Liūdnas" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Liūdnas" border="0" />
Gal reikia statyti daugiklis grandinės sau.gauti stabili ir tiksli kristalų (30MHz refleksas, o ne pagrindinių dažnio!), sukurti tranzistorius, kurių osciliatorius ir tada du dauginimo etapai (30 MHz x3 x2 = 180MHz).prisijungti generatorius su vairo stadijoje pateikti keletą Harmonic ir tik filtruoti 3.Harmonic (90 MHz) pirmajame etape, ir 2.Harmonic (180MHz) į kitą.
Hope this helps,
rfmw
Hi rfmw,
Ačiū už atsakymą.
Aš kai 10MHz Ultra vnt aukštos kokybės OCXO (HP10811E ir kai kurie kiti), jei i pastatytas daugiklis, tai reiškia, kad 10MHz sinusas gali būti dauginamos 16-18 kartų, hows etapo keliamo triukšmo charakteristika skyla!?Can U rekomenduoti kai daugiklis lustą?Man neveikia su p. RF anksčiau, aš nežinau, kas yra geriausias pasirinkimas iš daugiklio mikroschema.Could you tell me?
Kitas klausimas, ar galiu statyti 7. obertonas generatorius pasiekti 160 arba 180MHz?Ar tai geras būdas?
Thanks & Regards
dėl obertonas dažnių yra mažiau triukšmo etapą ne esminis.Jūs galite naudoti 7-oji refleksas, tačiau sunku oscilate apie šį dažnį.padauginti iš 3-iasis refleksas yra geriausias būdas.
Paprastai 3. refleksas yra geresnių rezultatų kristalai.
Penktasis refleksas yra dar gerai, bet kai kurios (didelės) problemų, su temperatūros (sunku kompensuoti).
Septintoji obertonas Aš niekada nenaudojo, bet aš mačiau, nėra labai dažnai naudojamas.
Jei turite stabilus 10 MHz nuoroda, galite tiesiog padauginkite ją iš 3, po to filtruojant jį, tada vėl One More Time * 3, filtras ir paskutinysis etapas dauginti iš 2 norint gauti 180 MHz.
Apie triukšmo, apsvarstyti kiekvieną kartą, kai dukart dažnio ji padvigubėja tuo pačiu būdu, ir jūs turite pridėti triukšmas susijęs su tranzistoriai naudojami.
Anyway, tai dar vienas iš geresnių surces dar gauti už tikrąją kainą.
Mandi
Manau Fant tikriausiai presentetd geriausias būdas pasiekti mažiausią fazės triukšmą!Jums sako, kad jūs turėjote HP10811 ant rankų ir tai SC-cut ovencontrolled generatorius kuri anksčiau buvo standartas, visi kiti padarė lyginti.Nesu tikras, ką etapo triukšmas yra bent 10 Hz kompensuoti bet norėčiau atspėti -130 iki -135 dBc / Hz.
Ulrich Rohde rodo jo knyga "Skaitmeninė PLL Frequency Synthesizer" HP dizaino realizavimo 640 MHz šaltinis nuo 10 MHz nuoroda (greičiausiai 10811) Padauginus, ar padauginus / filtravimo suteikia panašų etapą triukšmo beveik vežėjo filtrus, net jei jie yra siauro crystalfilters nebus padidinti bent 10 Hz kompensuoti.Įpurškimo užraktas aukšto dažnio generatorius 160 MHz ir mulitplying suteikia blogiausio produktyvumą Klausimas apie rezonatorius bus ne taip gerai, kaip nuoroda.
Taigi aš woluld būti ne pasyvus 3x ir 2x ieškoti diodas skleidėjai, naudoja labai mažai triukšmo, stiprintuvai, ir jūs turite pasiekti triukšmas aplink -100 dBc / Hz, 10 Hz, kompensuoti.Daugiklis 18 skirs 26 dB detoriation.Jums neteks kai S / N, tiek stiprintuvų ir diodas multiplictors.Bet tu turi būti gana lengva patenkinti Jūsų reikalavimą -70 dBc / Hz @ 10Hz
Labai tvarkingas daugiklis yra rasti čia: http://www.wenzel.com/documents/2diomult.html
Aš asmeniškai bandė 4-diodas 3x daugiklis labai gerų rezultatų!
Sėkmės
/ DD
Atsiprašome, bet jums reikia prisijungęs, kad galėtumėte peržiūrėti šį priedą
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Šypsotis" border="0" />Going statyti multipler grandinės patinka
