šoko iš vandens
G
grittinjames
Hai
turiu paprasta abejonės, jei norime prijungti etapas laidu tvenkinys žuvims darosi šokas.
vandens visiems galimiems bus lygi tai kaip žuvys dieng.arba turėjo buvo dabartinis gaus
dabartinis gaus nuo vandens paviršiaus, kad vandens lova .....Kadangi jūs esate SHORTING didelį potencialą į žemę srovė yra didelė Žuvys padengia .........
jei asmeniui, stovinčiam viduje metalinio vamzdžio, ir kai kurie dabartinių srautų lygio per vamzdelį jis negaus smūgio
I dont suprasti, ką ir bando prašyti ....Ar galite pateikti savo klausimą šiek tiek aišku .....
Dabartinis srautų iš vielos per vandens kiekį ant žemės.Vandens pasipriešinimą, todėl bus įtampos gradientą (voltai vienam metrui) vandens tūrio.
Jei praėjo labai didelės srovės per metalinio vamzdžio, o tu kažkaip neleido iš lydymo vamzdelis, tada įtampos gradientas metalų gali būti pakankamai dideli, kad sukurti smūgio pavojų tarp vyro dvi basomis kojomis.
Paskutinį kartą redagavo echo47 m. birželis 23, 2007 8:00; edited 2 kartus iš viso
grittinjames rašė:
, as water is the medium which can carry current and it is not an insulator that's why the fishes die as they could not bear with that high voltage difference just made by you in that pond water .
Iš esmės, kai u Touch etapas viela prie tvenkinio tada visos grandinės pasireiškia uždaryta per Tokiu būdu maitinimas - Tvenkinys Vandens ir žemės,
kaip vanduo yra terpė, kuri gali vykdyti esamus ir tai ne izoliatorius Štai kodėl žuvys miršta, nes jie negali būti su aukštos įtampos skirtumas tik padaryti jums, kad tvenkinio vanduo.
tiekimo etapas yra numatytas iki viela ir žemė yra numatytasis bcoz natūraliai ji yra pastatyta ant žemės.taigi bus problema šokas.
Vanduo ir žuvys turi savo capacitances.Pavyzdžiui, jei taikote įtampos su 50Hz dažnio, vanduo, žuvis bus atsakingas ir biudžeto įvykdymo patvirtinimo 50 kartų per sekundę."Tonažas" dabartinės "per Žuvys sukurs šoko poveikį.
grittinjames rašė:
Hai
