šilkografija, automatinis maršruto ir vienas sluoksnis - DXP 2.004
A
aredhel
Sveiki aš pradėjau mokytis PCB formavimas naudojant DXP 2004 ir naudokite šią svetainę trumpa tutorial.Turiu kelis klausimus dėl DXP 2004:
1.Kaip man pamatyti šilkografija?Kažkodėl aš negalėjau rasti.Net ir "Help" failai duoti man problemų.
2.Automatinis maršruto: visi man reikia padaryti, tai vieta komponentų viduje PCB lenta ir tada "Auto Route>> Visos" ...tiesa?Visi mano komponentų turi savo paruoštas pėdsaką, todėl nėra individualizuotos pėdsaką mano dizainas.
3.Ar galima sukurti savo PCB naudojant DXP 2004 m. tik 1 sluoksnio, nes automatinis maršruto ryšys rodo raudonos ir mėlynos linijos.Taigi, kad yra 2 sluoksnių, PCB, viršuje ir apačioje, ir kad PCB Board natūra yra gana brangus ...apie 40 pas mus ir aš noriu sumažinti išlaidas.
Viltis nors galėtų man padėti.
I'm using Altium Designer, ne DXP.Bet tikriausiai atsakymus į jūsų klausimus bus pati ir paketai.
1 - Paspauskite "L" su atvira peržiūrėti konfigūracijos langą ir išjungti visus išskyrus šilkografija sluoksniai sluoksniai.Nežinau, bet kitu būdu pamatyti šilkografija sluoksniai vienas.
2 - Jums tiesiog reikia pradėti projektavimo taisyklės langas ir iš ten pagal maršrutai / maršruto Sluoksniai skyriuje, pašalinti iš pažymėti "Leisti maršruto" skiltyje kitų sluoksnis.
3 - Jei daryti tai, ko anksčiau, tai būtų galima tęsti, jei jos 1 sluoksnis projektą.
Regards ...
labas,
Šilkografija sluoksnis DXP yra vadinamas Top virš dugno viršutinio todėl, jei norite pamatyti šilko legenda PCB turite pasukti, kad sluoksniu.
poilsio savo klausimą turi tą patį atsakymą nuo manęs, kaip nurodyta pirmiau.
Linkėjimai
Thank you guys.By the way, kai aš spustelėkite "PCB Board vedlys", jis prašo "signalo sluoksnius" ir "galios lėktuvai".Kadangi aš noriu mano, kad vienu sluoksniu, ar tai reiškia:
Signaliniai sluoksniai = 1
Maitinimo plokštumų = 0
Jis atrodo kaip numatytasis signalo sluoksniai yra 2, nes aš, atrodo, negalime keisti.
Nuo pridedamas PCB vaizdą, I used auto-routing, ir aš įdomu, kodėl ten dviguba linija / track apačioje kairėje ryšio kondensatorius C7?Tai ne tik C7, tačiau kiti taip pat.Anyway ačiū dar kartą tiems, kurie atsakė,
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Atsiprašome, bet jums reikia prisijungęs, kad galėtumėte peržiūrėti šį priedą
aredhel rašė:
Thank you guys.
Kadangi aš noriu mano, kad vienu sluoksniu, ar tai reiškia:Signaliniai sluoksniai = 1
Maitinimo plokštumų = 0Jis atrodo kaip numatytasis signalo sluoksniai yra 2, nes aš, atrodo, negalime keisti.
Hi guys,
Ar galiu sužinoti, kur galiu atsisiųsti komponentų biblioteką DXP2004?
Nuo autorouter rezultatų labai priklauso nuo projektavimo taisykles jums nustatyti prieš pradedant maršrutizatorių.Leidžiami tarpeliai ir trumpojo jungimo taisyklę yra ypač svarbus.Matau, kai jūsų laivą šortai, rodančių, kad taisyklės nebuvo sudaryta prieš maršrutizatorius buvo paleisti.
Norėdami panaikinti dvigubą trasos, galite naudoti "Dizainas>> Netlist>> Švarus Visi Tinklai".
Kai maršrutą vienu sluoksniu lenta, turėtumėte nustatyti Dizainas taisyklė Routing sluoksnių išvalyti visus sluoksnius, išskyrus vieną, kurį norite autorouter naudoti.Jūs tikrai priėmimo dviejų sluoksnių Board (viršuje ir apačioje).Jūs ką tik nusprendė naudoti tik vienoje pusėje.
Nėra pasaulyje autorouter kad padarys 100% Clean maršrutas visus kelius.Sukūrę leidžiama įranga daryti maršrutą, jums teks rankomis išvalyti.
Pažvelgus į jūsų laivą nuotrauką, norėčiau pasiūlyti šiuos patarimus.Grupė savo komponentus kaip jie yra suskirstyti į schematiškai.Taip, turite išdėstyti lenta nėra palanki švarų maršrute.Pavyzdžiui, filtras tinklo prijungti PIN 3 U5 turėtų būti sugrupuoti, kaip tai daroma, o ne paskirstyti abiejose IC pusėje schematiškai.Jei norite išsaugoti grupavimas į srauto signalų, kad, jums trumpiausią dainos PCB.Autorouter rezultatai bus švaresnis, o jūsų signalų baigė lenta, taip pat bus švaresnė.
Nematau grynojo vardai kai schematiškai laidų.Nepavadintas laidai bus suteiktas sistema neto vardai ir jei nėra sujungti abu galai gali gauti sujungtos arba tiesiog nėra sujungtos autorouter.Did you look at "Žinutės skydas", kai rengiami tavo schema?Klaidos ir įspėjimai, kurie išvardyti ten po sudarytojas veikia elektros patikrinimus.
Altium nebeteikia už DXP2004 bibliotekos parsisiųsti, bet jie už DXP2002 ne http://www.altium.com/altium/altiumsite/community/libraries/dxp2002-release-libraries/en/dxp2002-release-libraries_home bibliotekose. CFM
Citata:
Tiek savo schematiškai ir jūsų PCB atrodo geriau nei pirmasis bandymas - ypač schematiškai.Projektavimo taisyklės yra gana savarankiškai explanitory.Dėl valdybos jūs dabar daro tipą, reikia ieškoti ne pagal "Elektros" ir "maršruto" pozicijas projektavimo taisyklės dialogo taisykles.Taisyklių spręsti poilsiui daugiau Išplėstinė lentų, kad reikia specialaus apdorojimo, nes gamybos ar signalų vientisumo klausimus.
Ką reiškia apie savo neto pavadinimai buvo, kad jūsų schematiškai ne visi tinklai neįvardijami.Jūsų nauja schema atrodo baudą.Kai turite vielos, kuris yra prijungtas tik iš vienos pusės, reikia priskirti vielos tinklo pavadinimas pasakyti įranga, jeigu ji turėtų būti įjungtas.
Jūsų PCB vis dar reikia valymas.Pirmas dalykas, kurį reikia padaryti, tai atrodo, kai yra galimybės tiesiog pasukti komponentai sutrumpinti pėdsakai.Pavyzdžiui, jei jūs C11 pasukti 180 laipsnių, trasos yra trumpesnis ir paprastesnis, taip pat su JP2 ir kai kurie kiti komponentai.
Jūsų GND grandinės ketina sukelti problemų, nes, kaip jis suverti iš viso laive.Kadangi jūs naudojate thru-Hole komponentai, norėčiau apsvarstyti galimybę daugiakampio plokštumos, ant dugno sluoksnis GND.Laive būtų šiek tiek sudėtingiau atlikti namuose (abiejų pusių laive turės būti išgraviruotas), bet tai būtų daugiau profesionalių baigta.
Jei norite man ką nors valymo parodyti, ką turiu galvoje, galite zip ar rar failus kopijuoti ir PM juos man.I'll do ir valymas truputį, ir išsiųsti juos atgal, kad galėtumėte pamatyti kokią ką galima padaryti.
Gerai čia su apeiti kondensatorius (su ir be pagrindo daugiakampis vienu sluoksniu takelio) ir aš padariau valymo truputį, bet aš nesu tikras, ar jis vis dar messed up.Anyway, jei noriu daryti dvigubo sluoksnio pusėje turėčiau komponentai: įžeminimo plokštės ar stebėti?Mano litavimo įgūdžiai yra ne tai, kad geras.
Paskutinės Winter09 "dizaino taisyklės --
"Šilkografija per Component pagalvėlės 'yra kontroliuojama mašinos Ne žmogaus nebėra
Ar tai tik dešinės pirmą kartą ...
Ačiū Altium
Žiūrėti vaizdo įrašą pridedamas.
