įdomios 2 etapas Op-Amp klausimą!
S
spbhu
Labai įdomi problema, kaip kompensaciją už 2-jų lygių Opamp, mes normlly naudoti Miller kondensatorius padaryti Pole skirstymą, ir nulling rezistorius ususlly naudojama atšaukti ALKA nulio, o kartais net atšaukti ne dominuojantis ašigalio.
Kaip didelis rezistorius turėtų būti?Pagal Johno Martino knygoje paminėti, kad paprastai ji gali būti parinktas taip, kad LHP zero [1 / (Rnull -1/gm) cm] suranda maždaug 1,2 kartų vienybę įgyti dažnumas Op-Amp prieš nulling rezistorius yra naudojami?Kas už šios priežasties, kodėl mes donot perkelti ją į dar rečiau?Manau, kad tai ne tik dėl to, kad rezistorius srityje.
Bet kas gali paaiškinti?Thanks very much ....
jei tai nulis judėti vidų vienybės įgyti dažnumą, jums reikės valais nulio Pora kurie skyla jums Opamp's nustatymo metu.
Žinau Doublet reiškinys, bet kodėl 1.2times originalas vienybę gauti dažnį?Tai dėl išsamių išvedant arba optimalaus nusodinimo metu svarstyti?Nes jei jūs įtraukėte nulio Apie tikslią originalo vienybę gauti dažnių, vieta bus dar toliau nuo antrojo poliaus, Doublet poveikis bus minimalus, ar ne?
ALKA nulio gali pabloginti jūsų Opamp's fazės skirtumas.
U gali reikšti ir Allen Hollberg .. pavyzdysALKA nulis yra 1,2 karto ten UBW nes mums reikia etapas skirtumas 60 laipsnių ...
