Įterptosios sistemos R / W informacijos diskus
A
Alaric-
Sveiki, aš čia, tikiuosi, kas gali padėti:
I'm projektavimas įdiegtos sistemos, kurios jums reikia išsaugoti / skaityti informaciją iš nelakiosios, didelės talpos, nuolatinės atminties prietaiso.Aš maniau apie bandant naudotis sistema mikrokontrolerów kontrolės seną 486 diskelį, kaip aš nenoriu, kad išleisti pinigus su kitais prietaisais ...
Mano klausimas: ar galima naudoti Z80 arba 8051 kontrolės diskelį vairuotojo pažymėjimą?Jei taip, kur galima rasti pin priskyrimo šių 3 1 / 4 "diskelį tvarkyklė naudojama dabar kompiuteriai?Prašome, po keletą nuorodų, kad mes galėtume rasti save šioje valgykla ...Hope I made myself aišku!Thanks again,
Erick
Tiesą sakant, aš manau,
kad reikia persvarstyti savo talpą ...
permanent
1) diskeliai yra notoriously nepatikima, tikrai ne
nuolatinių
2) Ši sąsaja yra labai keblus
Iš esmės, sąsajos reikalaujama 500 kbps, su keistam laiku gauti duomenis tiesiai ant disko paviršiaus, nes nugaros.Tai nėra, pavyzdžiui, įrašymo į kietąjį diską, jei jūs tiesiog siunčia duomenis ir vairuoti elektronikos rūpinasi raštu jis.Aš niekada per gerą sprendimą.
Tai tikriausiai baigti pigiau dirbti tirpalo su CF arba SD kortelės atminties, kurios serijos komercinių ir DIY sprendimai gali būti lengvai rasti "neto.
Tačiau čia yra keletas nuorodų į diskelį sąsaja:
http://ohlandl.kev009.com/floppy/Floppy_Pinouts.html
http://www.cpmspectre.pwp.blueyonder.co.uk/hardware/
small one, would be to locate an old floppy controller chip ia very old computer and salvage it.
Vienintelė viltis, manau, ir tai yra labai
mažas, būtų rasti senas diskelių valdiklio lustą ia labai seno kompiuterio ir išgelbėti jį.Tada rasti specifikacija jį.ir tt,
ir tt Kiek žinau, tai yra ne gaminti daugiau kaip diskelį kontrolė yra integruota su visa kita į PC.
Just a thought, jums reikia faktiškai pašalinti kaupiklio?Jūs son't pasakyti.Jei ne, tai būtų pigiausias ir tiesiog kai didelis Flash lustai!Į sveikatą,
FoxyRick.
Check this:
http://www.osjournal.hopto.org/cgi-bin/index.pl?action=viewfile&file=9
http://homepage.ntlworld.com/tim_n_clarke/devices/floppy.htm
Tai yra duomenų valdytojo lustą
http://www.intel.com/design/archives/% 20periphrl/docs/29046803.pdf
http://andercheran.aiind.upv.es/ ~ amstrad/docs/i8272/8272sp.htm
Sveiki, čia yra dviejų komponentų į diskelių įrenginį sistemą.
kontrolierius ir vairuoti ...Projekto valdytojas yra pagrindinis uždavinys ..
Valdytojas yra 80% sistemos ..Šis diskas yra labai paprasta .. tik skaitymui kanalų ir galvos stiprintuvo ..su varikliams sąsajas ..Tačiau tik 20% sistema ..Tada jums reikia PLL atkurti laikrodis su MFM endoder / dekoderis, precompensation schema laikrodis generatoriai
ir tt, visi formatavimo struktūrą .. Vienintelis ir pigus būdas tai padaryti yra rasti senąjį pc 8 bitų kortelės valdytojas ..Yra tikimybė, kad diskelių valdiklis gali būti NEC (exteded intel 8072A) nacionalinės ar kitos, tada jūs turite gauti duomenų .. (nereikia nerimauti, kad pilietis yra seniai pasenusi .. bet i tai jei reikia)
Taip pat jums reikia kompiuterio aparatinė knygą pamatyti, kur yra registrų zamapowanym ..!Dabar ..perdavimo tarp kompiuterio ir diskelį vienetas padaryti nutrūksta, ir duomenų kiekį yra dauguma 500k ar mažiau .. taip kad reikia mikro su daug ram, ir gali palaikyti kad bandwidh ..
Aš IP už MFM enocoding jei reikia ir galima jį jums. bet jums reikės galiojančio deserialiser kad dažnių <Visi YRA OBSOLETE> šios dienos. Mano IP yra skirtas darbui su TRISCEND E5 ..kai DMA yra avalaible ....Manau, kad tai bus išmintingesnė kreiptis su Flash "failų sistemos ir Flash kortelės
SDM kortelė pigios $ 30 už 120Meg ...Kas tai?...100 diskus!
Gal aš permąstyti būdas duomenys bus saugomi šioje sistemoje ...Maybe I'll go Flash RAM ...Anyway, ačiū už nuorodas ir atsakymus too!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Labai laimingas" border="0" />Erick
